1 218 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Förlängning av befintlig betonplatta
Ska bygga ut huset och gjuta ny platta i samma höjd som det befintliga golvet i den gamla källaren.
Hur gör man med skarven mellan nya och gamla plattan? Kan man borra och slå in 12mm armeringsjärn som man gjuter in i nya plattan?
Se bild, det är "klacken" som jag tänkte borra in järn i..
Tacksam för åsikter.
http://imagefra.me/view.php?img=/2/...der="0" alt="Image Hosting by imagefra.me" />
Är det ingen som vet?
För att inte få en skarv i golvet mellan nya och gamla plattan funderar jag på att ta bort några centimeter av klacken på gamla plattan, armera och gjuta nytt golv över.
Är detta en bra idé? eller är det bättre att ha en skarv i golvet?
Hur sätter man upp nytt innertak på bästa sätt i befintlig råspont?
Tak & Vind -
Bygga Atterfallsbyggnad på del av befintlig betonplatta
Förlängning av vägg, spackling mot befintlig vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Fuktisioliering av befintlig betonplatta
Isolering -
gjuta betonplatta i redan befintligt garage!!
Grund & Markarbeten
