5 931 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Förlänga sladd från kristallkrona?
Jag har en äldre kristallkrona där jag tillfälligt skulle behöva förlänga kabeln. Just nu har den två dubbelkablar som avslutas med ojordad hane. Jag skulle behöva skarva till ett par meter kabel till då den ska hänga på ett annat ställe under en fest. Jag blottar gärna mina el-okunskaper och misstänker att jag såklart borde ta hjälp av elektriker men om det går att göra själv på ett tillräckligt säkert sätt gör jag gärna det. Eftersom det är tillfälligt så tänkte jag mig att köpa kabel och sätta nya kontakter i varje ända i stället för att sockerbita vid lampan.
Är det SKX jag ska ha, och hur spelar det någon roll hur jag sätter blått och brunt? Rummet som den ska sitta har el från 60-talet och lampkontakten i väggen har tre hål och jag är inte säker på hur jag ska vrida den i så fall.
Med hopp om hjälp
Johan
Med hopp om hjälp
Johan
De flesta kristallkronor har två olika slingor med ljus därav de dubbla trådarna. Till den befintliga vägguttaget med tre hål finns förmodligen en dubbel strömbrytare så att man kan tända de båda slingorna som man vill (stämnings eller städbelysning). En del kopplar ihop slingorna i kristallkronan för att kunna tända båda slingorna med en enkel strömbrytare, vilket jag förmodar är gjort om du har en tvåstifts hankontakt på lampan idag.
Jag förmodar att du tänkt göra en skarvsladd med lampkontakter och sätta från det befintliga uttaget och till lampan?
Ta en vanlig tvåledad lampsladd och montera en tvåstifts hankontakt (brun/blå på valfritt stift) i en ände och en tvåhåls honkontakt i andra änden (även här valfritt med blå/brun på valfritt stift). Hanen kan du sätta i vägguttaget, ev. kan du få lov att vrida den ett hack för att få lampan att lysa.
Allt kopplas givetvis med frånslagen spänning, samt att du aldrig skruvar i kontakter som är inkopplade i ngt uttag.
Tack för svaret! Du har ju rätt, den ena slingan går såklart till lampan i mitten av kronan medan den andra går till slingan runt kronan. Jag vet inte vem som monterat tvåstiftshanen, lampan köptes från antikhandel, men precis som du säger så kan jag inte separera tändningen.
Ja, jag gjorde en skarvsladd med kontakt i bägge ändarna. Har testat alla tre möjliga vridningar i uttaget i väggen och i en gick proppen och i de andra tändes inte lampan (glödlamporna fungerar). Allt utfört med frånslagen spänning såklart. Vad kan detta bero på? Jag kanske borde hålla mig borta från el, haha
