Hej allihop! Jag håller på och tilläggsisolera huset och med det kommer lite extrajobb med tex, ventiler, vattenutkastare mm. Nu måste jag förlänga röret till pax fläkten i badrummet. Nu sitter där ett sånt här rör
Kan jag bygga på det med rördelar från en vanlig friskluftsventil som är av plast. Eller kan jag byta hela röret mot plastdelar från den?
Har delar till en sån här hemma
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Rören brukar ju vara i plast, hur får du det tätt med ett spirorör mot stosen på fläkten?
Jag hade tagit rören ifrån tilluftsventilen
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hade inte tillräckligt många delar från tilluften och det kändes inte helt 100 att skarva med plastdelarna mot spiroröret.
Tänker att jag köper teleskop rör för enkelhetens skull. Det behövs väl inget speciellt rör för frånluft i badrum?
Tack för era snabba svar
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Teleskoprör är väldigt smidigt! Nej något speciellt rör behöver du inte ha, jag installerade en Fresh intellivent för någon vecka sedan och det gjordes med ett 100mm plaströr med teleskopfunktion
