722 läst ·
8 svar
722 läst
8 svar
Förlänga vattenröret till gårdspumpen?
Köpte bara 3 rör till denna pump när jag köpte pumpen på butiken och nu finns inte rören på varken butiken eller online.
https://www.jula.se/catalog/tradgar...ationer/fontaner-och-dammar/gardspump-030227/
Det är 2 m ned till vattenytan från toppen av foten, där kranen kopplas in.
Kan man sätta någon slang/rör eller liknande emellan rören med slangklämmor? Eller vad kan man göra?
Frågan är om det är standarddimensioner på rören. I så fall borde du kunna gå till en VVS butik och köpa rör och skarvmuffar.
Det känns inte helt sannolikt att Jula har en egen dimension och inte kör standardstorlek...
Mät ytter- och innerdiameter på rören och kolla med en VVS-firma eller liknande om de har något som passar.
Det ser ju ut som om både rören och muffarna finns i vissa butiker så frågan är om det kommer att komma in till "din" butik eller webbutken inom kort?
https://www.jula.se/catalog/tradgar...dammar/forlangningsror-till-gardspump-029890/
Verkar ju passa till denna? G1 1/4 gäng, ofta kallad r32 eller g32 gäng
Såg att man kan köpa 6m med gänga här
https://k-bygg.se/produkt/rör-galv-...SWDNeryYwXe4WGhD8cNwMdH3teuochi00h192dduCKDAs
Kanske är enklare att bara gå över till pem? Jag kanske missat ngt för gårdspumpen men i brunnsammanhang i övrigt har man ofta pem. Billigt smidogt hållbart. Är det något i röret, invändigt eller är det bara ett tomt rör med rätt gänga du behöver?
Du tänker att man sätter PEM mellan övre rör och filterröret i botten?B BSOD skrev:
Det är bara tomma rör med gängor i båda ändar. Sedan jag tänkte sätta jordfilter med samma gänga i botten.
