3 045 läst ·
9 svar
9 svar
Förlänga lampsladd
Jag har en vanligt bordslampa med brytare och eurokontakt som har för kort sladd för sin placering. Jag vill undvika förlängningssladd utan vill förlänga själva sladden så jag kan dra den lite snyggt till närmsta (jordade) vägguttag. Hur gör jag detta snyggast?
Min idé var att klippa av sladden innan brytaren och byta till en brytare som jag kan öppna, sedan koppla i lagom lång ojordad sladd i denna och avsluta med en ny kontakt. Då slipper jag en extra skarvdosa på sladden. Eftersom jag har jordade uttag måste det dock vara ett jordat uttag (hittar inga öppningsbara ojordade som passar i jordat uttag) och det är där jag blev fundersam om man får göra så? Dock förstår jag inte vad faran skulle vara med det i och med att jag inte kopplar in någon jord men förklara gärna varför om det är det ett dåligt sätt.
Tack för tips! Men är det något fel att göra så som jag tänkte från början?
Ja, det är fel, så som du har tänkt.madsfrollasen skrev:
Aldrig en jordad stickkontakt på en dubbelisolerad apparat.
Köp färdigt sladdställ, med/utan brytare, tex,
https://www.clasohlson.com/se/p/32-4343-2
https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-strömbrytare-och-stickpropp/p/32-4342-2
https://www.elbutik.se/product.html/sladdstall-4m?category_id=15864
https://www.elbutik.se/product.html/sladdstall-2m?category_id=15864
https://www.elbutik.se/product.html/sladdstall-med-brytare-3m-euro-2x075?category_id=15864
https://www.elbutik.se/product.html/sladdstall-med-brytare?category_id=15864
Okej, då ska jag inte göra så men vore intressant att veta varför? Är det för att lampan då inte längre är per definition dubbelisolerad? Tycker inte det borde vara någon skillnad med avseende på jorden, med en europakontakt är den inte inkopplad och om jag byter till en jordad kontakt på samma ojordade sladd så är ju jorden inte heller inkopplad.Demmpa skrev:
Jag missar säkert nåt så jag vill bara förstå hur det funkar
En av anledningarna till att det är ”förbjudet” att montera en jordad kontakt på en icke jordad apparat är att minska risken att det hamnar jordade kontakter på klass0-apparater.
Någon stans måste man dra gränserna.
Det blir väldigt otydligt om det är flytande gränser.
Låter som ett vettigt argument! Om man bortser från den risken så är det alltså ingen specifik risk med att sätta en jordad stickpropp på en dubbelisolerad lampa?Demmpa skrev:
Det är ingen risk men "förbjudet". Kanske kan skarva kabeln istället? En sådan här:madsfrollasen skrev:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...eriel/lampproppar-och-uttag/skarvdosa-008259/
Skaffa den och ett sladdställ med europakontakt men utan strömbrytare.
JLogad skrev:
Japp, jag ska köra på sladdställ och någon form av skarvning, låter som den bästa lösningen. Var bara även intresserad av att förstå varför man rent tekniskt inte får montera ett jordat uttag på denna typ av lampa.Logad skrev:
