Jag behöver förlänga lampsladden så att lampan hänger ovan matbordet. Kan jag ta "vilken lampsladd" som helst och göra detta? Eller måste det vara en sladd som räcker för att "elen som ska genom"?
Vänligen Bilo
Vänligen Bilo
Moderator
· 57 947 inlägg
Jag ser ingen länk.
Så länge du väljer en kabel som är avsedd för nätspänning, så duger vilken kabel/sladd som helst för strömstyrkan i det här fallet.
Svårt att se på bilden, men jag tycker det ser ut som du har skyddsjord till lampan, i så fall behöver du en 3 ledare, alltså en sladd med 3 trådar.
Sedan är väl skarvningen ett frågetecken. Hur tänker du skarven? Du kan inte bara skarva kabeln någonstans i taket. Skarven måste vara i en kopplingsdosa eller liknande. Och kablarna måste vara dragavlastade. Det får inte bara vara kopplingarna som mekaniskt håller för dragkrafterna.
Tack för svar. Jag var inne på att skarva men lägger nog ner idén och köper en ny sladd. Precis som du skriver blir det en 3 ledare till sladd som sedan kopplas till dosen där sladd till taket går.H hempularen skrev:Jag ser ingen länk.
