Jag behöver installera en taklampa i min lägenhet. Lampan har en "gammal" kontakt medan min lägenhet har jordat dcl-uttag. Lampan är ojordad och dubbelisolerad. Dessutom är sladden för kort så den behöver förlängas. Mina frågor är:
1. Kan jag klippa av sladden till lampan och skarva ihop den med en sladd med dcl-stickpropp(för att båda förlänga och få rätt stickpropp)?
2. Om lampan är ojordad, måste även sladden jag skarvar den vara det, eller går det att skarva med en jordad sladd?
3. Är en "kopplingsplint" rätt sätt att skarva ihop sladdarna? https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsplint-2-pack/p/36-4257
Tack på förhand,
Markus
Tack på förhand,
Markus
Tack för svar!E etompau skrev:
"så eventuell jordledare ska klippas bort/isoleras" - Vad betyder detta rent konkret om jag har en 1,8m jordad sladd? Är det bättre att jag köper en ny sladd?
Okej tack! Så det är tillräckligt att bara klippa bort den? Jag tänkte att eftersom den ojordade delen är "dubbelisolerad" så kanske man måste skarva med en annan ojordad dubbelisolerad sladd(och stickpropp)?E etompau skrev:
Moderator
· 57 995 inlägg
Men du skriver "skarva ihop". Hur tänkte du skarva?
Moderator
· 57 995 inlägg
Jo, men "kopplingsplint" kan betyda många olika saker. Det måste vara en kapslad koppling med dragavlastning för båda ledningarna. Ex:
Okej tack för tipset, dock så var detta samma koppling som jag länkade i mitt första meddelande.H hempularen skrev:
Det jag undrar nu är om det är godkänt att skarva ihop en ojordad men dubbelisolerad sladd (alltså den som sitter i min lampa nu) med en jordad stickpropp med sladd(om jag klipper bort änden av jordledaren).
Anledning till att jag vill skarva med en jordad sladd är för att det verkar vara svårt att få tag på dcl-proppar med lite längre sladd, och jag vill slippa både förlänga sladden och koppla på stickproppen på sladden själv om det går.H hempularen skrev:
Hur lång behöver du?Norenma skrev:
Tre meter finns i alla fall.
https://www.a-ljus.se/sv/articles/2.2735.13524/sladdstall-3-m-dcl
Kunde jag undvika en skarv skulle jag tveklöst byta sladden till lampan.
Räcker inte tre meter, eller vad du nu hittar för längder, finns det lösa DCL-stckkontakter. Borde inte vara svårare att montera denna än att montera en skarv, även om jag aldrig använt den själv.
https://www.clasohlson.com/se/Lamppropp-DCL/p/Pr367581000
[länk]
[länk]
Tack för svar, men problemet är alltså att hitta längre dubbelisolerade sladdar med dcl-propp(om det nu krävs för att koppla ihop med min dubbelisolerade lampa + sladd). Funderar på att köpa denna och klippa av för att skarva med lampan, borde funka lika bra som att köpa en propp med sladd väl?
https://www.lampgrossen.se/produkt/Sladdstall-DCL-E14
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 418 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 418 inlägg
OBS, det är lampan som är dubbelisolerad, inte sladden.Norenma skrev:
Klipper du av jordkabeln och ansluter endast fas och nolla så blir det i praktiken samma sak som att han en "ojordad sladd" (återigen, det är inte själva sladden som är jordad eller inte).
Tack, det var det jag funderade på. Är det samma med proppen, att den inte heller är dubbelisolerad och fungerar på samma sätt som en ojordad propp om jordledaren inte är ansluten?Fairlane skrev:
Ja.Norenma skrev:
Om stickproppen och/eller sladden har skyddsjord eller ej kvittar. I lampan finns ingen plats att ansluta eventuell skyddsjord och detta ska heller ej göras. Om en ansluten ledare för skyddsjord skulle råka finnas med i anslutningskabeln fram till lampan spelar ingen roll.
