Jag har planerat att lägga dränering samt byta vatten och avloppsledning till vårt hus byggt 1930. I samband med detta så ska jag dra om avloppsledningarna inne i huset så att dom kommer djupare ned i marken. Detta för att kuna gjuta en ny platta djupare ned och därigenom få ökad takhöjd När jag skulle titta på hur långt väggen fortsatte ner under plattan som finns i halva källare(plattans tjocklek mellan 2-5 cm) blev jag besviken, väggen fortsätter endast ca.5-10 under den idag befintliga plattan. Är det någon som har några förslag hur man löser detta. Marken består av sand, sand, sand. Och som jag kan se så står inte väggarna på något befintligt bärlager
Takhöjden idag är 2 meter i källaren. Jag vill gräva ur, fylla med 8-16 grus, isolera 10 cm, lägga armering, golvvärme och därefter få en takhöjd på mer än 210 cm.
Någon som kan komma med ngt tips?????
