Något man ser ibland på 60- och 70-talshus med vidbyggda garage är att det platta taket går ut ca en meter utanför väggen där garageporten sitter.
Behöver man söka bygglov om man vill flytta ut denna vägg under befintligt tak för att vinna några decimeter yta i garaget?
R
Flytta ut en vägg med gargeport några decimeter är inte ekonomiskt försvarbart .
Utbyggnaden är för att skydda porten och den som ska öppna mot regn
Bättre då att förlänga garaget på andra sidan om det är möjligt , men dyrt
Säg att man har ett 3 m brett garage och kan flytta ut främre väggen 50 cm. Då får man 1.5 m2 golvyta extra inne i garaget och det är värt mycket för någon som gillar att vara i garaget.
Sedan kan man samtidigt byta den gamla vipporten mot något bättre.
Hur fungerar det med bygglov? Är det väggarna eller taket som definierar byggnaden?
R
Inte säker på det med lov , men du förändrar bara taksprångets utfall
Men det med m2 kan det vara lov för
Du behöver bygglov. det är en fasadändring. Men ändringen innebär ingen ändring av byggytan.
Du ändrar ju den bebyggda arean på tomten. Formellt skall skärmtaket vara med i ytan men det var väl annorlunda förr. Om du har en fastighetskarta skall all bebygd area vara inritad, om än med låg precision kanske.
En halvmeter utstickande skärmtak räknas inte dock. Hängrännor räknas inte. Så var det även förr när husen byggdes.
Men oavsett får du ju göra en ansökan och bifoga ritningaunderlag och det är ju handläggaren som bedömer vad det är som är lovpliktigt.
