4 367 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Förlänga eller byta servisledning?
Ska renovera källaren och bland annat ta upp en ny dörr i den vägg där inkommande elservis går horisontellt mitt på väggen från yttermur till elmätaren i angränsande rum. Kabeln måste alltså bli längre för att kunna dras uppe vid taket eller i det nya golvet. Min fråga är om det kräver att hela servisledningen ut till gatan byts ut eller om det går att skarva ledningen på något sätt. Ett annat alternativ är givetvis att flytta mätaren, men det passar inte planeringen så bra.
Och för alla Er som tror att jag kommer att mecka med detta själv eller ta in någon skum halvhändig elfixare - glöm det. Givetvis ska en riktig elektriker fixa detta med inblanding av Fortum eller dyl men vill i dagsläget bara få svar på hur man gör eftersom det är stor skillnad på att behöva byta hela kabeln ut i gatan mot att skarva inomhus.
Tack för svar.
Tack för svar.
Självklart skarvar man. Har själv haft samma problem när jag ändrade mätarskåpet till fasadskåp och då skaravade man kabeln. Detta görs ju av nätägaren (Fortum i stockholm) och det är en baggis. Han satte på en skruvkoppling på skarven och sedan krymplast över allt som smältes med gasol.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Är det en gammal murken kabel så kanske hela kabeln blir utbytt, vem vet.
Protte
Protte
tror inte fortum skarvar kabeln inne i huset...
Men ring fortum. Dom vet garanterat.
