Har byggt om i tvättstugan och hade tänkt återanvända samma blandare.
Någon där uppe måste driva med mig när jag märker att ena slangen är typ 1-2 cm för kort
Eftersom bänkskivans längd fick bestämma bestämma stommarnas placering så förflyttades centrum 10 cm mot det gamla skåpet.
Någon som har en smidig lösning? Kan jag skarva med nått? Går det byta till längre slang? ( se bild )
Blandaren är jag rätt så säker på att det är en Oras Saga 3934F.
Försökte försiktigt skruva loss slangen med en polygrip i kopplingen under blandaren. Men jag tycker det inte ser ut att vara en slang som går att skruva loss. Borde ju vara en mutter eller nått som man lossar med. Det där kopplingen ser nästan klämd ut.
Har förutom de vanliga byggvaruhusen tillgång till Ahlsell och Solar.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
nä det där är troligen fasta slangar i blandaren. Fast det går nog bra att försiktigt släppa på ena ventilen och vrida den bättre. Då räcker nog slangen till.
Den tanken slog mig faktiskt. Det är så tight redan nu att jag nästan fick på den igår om man böjer slangen lite.S Stefan1972 skrev:
Men kändes inte "rätt" att böja den så mycket så det nästan blir ett veck. Blir nog problem med flödet då.
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Nä du ska inte tvinga dit nåt. Det är troligen nylonslangar i de där och blir det för skarpt så viker dom sig.
Tror inte de går att vrida på då de verkarsitta som berg. Vågar inte dra för hårt heller så nått inne i väggen går sönder.
Ytterdelen med kranen verkar sitta fast på röret som går ut. Typ ihopsvetsade som ett helt parti.
Finns det typ som förlängningsadapters med typ ”hane-hona”
· Västernorrland
· 12 073 inlägg
Du ska antagligen hålla emot på kranen och sen lossa den muttern som är bakom. Den är antagligen lekande i anslutningen. Sen vrider du kranen och drar fast igen. Med en reservation för vad det är för typ av anslutning såklart fast rimligen borde det gå att vrida på dem.
Provade lossa den och den verkade bara hålla fast den stora brickan mot väggen. Där bakom fortsatte själva röret in genom någon packning och "försvann" in i väggen.S Stefan1972 skrev:
Hann inte prova så mycket mer innan jag var tvungen att åka tillbaka till jobbet. Så får prova lite mer ikväll.
Här kommer en lite bättre bild på kopplingen. Borde ju även finnas mer info på uponors hemsida.
Väldigt lik denna anordning:
https://www.uponor.se/vvs/catalogue...x/uponor-smart-aqua-plus-90deg-kulventil-pldr
Det är Uponors m6 eller M7 kopplingar. Lossa på muttern som håller täckbrickan och vrid sedan på nippeln med en skiftnyckel så att den vinklas åt rätt håll. Nippeln som går in i väggen bör vara tätad med lin så att den går att justera.
Är det inte tillräckligt finns det nipplar för att förlänga anslutningskopplingen på Rinkaby rör https://www.rinkabyror.se/artikel/krom-rornippel-15/ .Länk till den kopplingen du har https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-smart-aqua-plus-nippel-utv-gang-kulventil-dr-1-2-mt-3-4--2/
Edit: länkade till fel Aqua Plus nippel men principen är rätt. Rinkaby rör verkar inte ha den som @Kirderf85 länkar till.
Denna fick jag annars tips om hos en VVS-firma.
Det borde väl fungera?
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/installationsror-och-delar/metalldelar/1982826/
Behöver ju dock täta med nått. Typ lin eller tejp.
De tyckte dock jag skulle använda denna. Men en tub var ju inte så billig...
https://www.hornbach.se/shop/LOCTIT...DT2N1eb4CaYSGzZMTu1-u_fVbdpWwFn4aAnESEALw_wcB
Nu är det löst i alla fall.
Åkte och köpte den där vinkelkopplingen för typ 30 kr. Sen var en rörmokare på parkeringen snäll och skänkte mig lite lin med tillhörande gegga
Fungerande tvättmaskin och tvättho för bebisen = en glad och nöjd sambo!
