3 663 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Förlänga Avloppet till toan
Hej hej, Har en fråga som jag måste ha svar på.
Har renoverat Vårt badrum nyligen och skulle byta toalett
Fick en toalett av en vän som var helt ny.
Problemet är nu att den vi hade var vägg hängd och den nya är en stående toa.
Avloppet kommer ut på väggen (bak) på toan och det gör det även på den nya toan.
Problemet är att den nya toan inte kommer tillräckligt långt in mot väggen för att avloppet ska kunna sammankopplas . Avloppet kommer i rätt höjd och vatten "röret" passar fint.
Så med andra ord är min fråga Går det att förlänga avloppet så det kommer ca 10- 15 cm längre ut från väggen på något sätt. ??
Detta hade varit grymt bra om det går för spara ju ca 5000 spänn .
VÄÄÄldigt tacksam för hjälp!!
Hoppas ni kan fatta mitt flummiga inlägg
MVH Jimmy
MVH Jimmy
Inget problem. Köp en bit avloppsrör med muff i plast och såga till en lämplig längd. Mät diametern på utsticket på toan, jag antar att det är 110mm rör du skall ha eftersom det är det vanligaste. Se till att grada av röret på in-och utsidan där du sågat, anslut.
har du en wc-anslutning eller ett vanligt 110 rör? Jag skulle gissa på en wc-anslutning, den är lite större i diamerer. Då kan det vara lite svårare. Går den att dra ut från närmsta muffen på 110 röret i väggen? eller är den helt inbyggd?!
