4 567 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Förlänga altanen
Vi har nu en altan som går ut från huset, tidigare var det en uteplats med stenplattor.
Vi vill nu göra altanen större och ta ca 30 kvadrat av gräsmattan också.
Är det något vi speciellt behöver tänka på?
Ska vi gräva bort gräset eller bara lägga på markduk?
Ska vi gräva ner färdiggjorda plintar/gjuta plintar? (nuvarande altan har stenplattor i stället för plintar, dvs inte nergrävda)
Räcker det med att gräva ur lite för en tvärgående stödbärlina? (hoppas ni förstår vad jag menar)
Räcker det med att "palla" upp med stenplattor på mark istället för plintar?
Mvh
Thomas
Mvh
Thomas
Vi har gjort som du, dvs lagt stenplattor på mark istället för plintar. Vi planerar också förlänga golvet och fortsätter nog med stenplattor under. Men jag tror att det till stor del beror på om man bygger en altan som sitter fast i huset eller är en flytande konstruktion. Flytande konstruktioner är inte lika känsliga och kan alltså byggas med stenplattor under.
Vi kommer att ta bort gräset och lägga markduk innan vi bygger upp med stenplattor och golv. Nu har vi en platt yta, dvs ingen direkt lutning att ta hänsyn till. Dessutom bygger vi kanske på med bara 12 kvadrat mot dina 30. Hoppas du får flera svar.
Om det är stora höjdskillnader så bygg på plintar. Hur är marken du ska lägga plattorna på. Om det känns som att det kan sjunka ner så är det en god tanke att gräva ut en smula. Markduk lägger du för att slippa att få upp ogräs i trallspringorna, eller gräs för den delen. Ett tips är att gräva bort ett par cm till en dm matjord, lägg markduk och ett lager singel eller makadam. Där har du en bra grund att väga av för dina plattor om du väljer att köra på det. En bild på förutsättningarna kanske kan leda till bättre tips. Lycka till!
