4 462 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Förläggning av- och övergång från kabelskyddsrör med N1XV till byggnad
En N1XV 4G10 förläggs i 50 mm kabelskyddsrör till en byggnad med betongplatta och ett varv Lecasten sedan stående träpanel. Hur görs bäst övergången till byggnaden?
1. Borra in genom Lecan så nära plattan som möjligt, eller gå upp så nära panelen som möjligt innan man går igenom? Vad är bäst praxis? Går gärna in så nära marken som möjligt hellre än långt upp på fasaden.
2. På insidan (enkelt utrymme, verkstad/garage) vad är snyggast/bäst praxis; galvat kabelskydd eller klamrat vp-rör eller enbart klammer upp till central? Skulle föredra någon form av mekaniskt skydd, varför inte galvat kabelskydd upp till 10-20 cm från centralen?
3. Har för mig att en extra slinga av (rör och) kabel skall läggas i diket innan man går in i byggnaden? I så fall; är det bara att tajta till slingan så gott det går, det är ju ganska styvt... eller kapar man röret och lägger kabeln själv i en lös slinga?
4. Om kabelskyddsröret kapas under mark så att endast kabeln går upp och in i byggnaden - skyddad av galvat kabelskydd - hur långt ner i marken kapar man kabelskyddsöret och sätter det galvade skyddet?
5. På normal (villa)tomtmark, skall både kabelskyddsrör och gult markeringsband användas, eller är det tillräckligt med rör?
6. Har läst att praxis är att ett spaddjupt kabeldike ( ca 30-40 cm) räcker på tomtmark. Stämmer det? I det aktuella fallet är den längsta sträckan längs med en husgrund, resten tvärs över en 3-4 m bred gångpassage.
(Har tyvärr inte tillgång till SS 436 40 00 (ännu) , annars skulle jag läst där först ;-)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 998 inlägg
1. Om man inte kan gå inne i väggen behöver kabeln skydd och då får man bedöma vad som blir bäst, insida eller utsida, kanske bakom panel (lockbräda) på utsida?. Det beror också på om elcentralen i garaget kan ta en kabel bakifrån.
2. U-skydd blir bra, oberoende av om kabeln går på insida eller utsida. U-rören ska skydda kabeln 1.5 meter upp på väggen. U-skydd i plast förordas idag.
3. Ja, man bör ge tjälen lite spelrum genom att göra en liten extra böj på kabeln strax intill väggen. Om du vill gå in med kabelskyddsröret så får böjen helt enkelt göras lite vidare.
4. Det är dock vanligt att man kapar kabelskyddsröret nån halvmeter/meter från huset, lite beroende på hur man tänkt gå in i byggnaden. Gul slang är inte tänkt att exponeras mot sol etc.
5. Gul slang duger som "markeringsband".
6. Ja. Om det kommer gå tung trafik på gångpassagen kan ett större djup eller skydd (tryckad planka) behövas.
Jag har inte tillgång varken till AMI eller Svensk Standard, men har hört det där flera gånger. Att det ger extra slack ifall t.ex. grävmaskin av misstag får fatt i kabeln är en annan förklaring som används ibland förutom tjälen. Men hur är det, står det där verkligen utryckligen i någon av standarderna eller är det mer en "branchpraxis"?Bo.Siltberg skrev:
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Det är helt underbart att hitta ett slack den dagen man måste flytta/byta elcentralen.
Eller göra om anslutningen då en tråd har brunnit i HB.
Protte
Protte
kanske nåt sånt här?:M -MH- skrev:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/elna...kydd-pa-stolpe-och-vagg-1/kabelskydd/0660358/
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Det finns avslut för kabelskyddsrören som är böjligare och UV beständiga.
Sedan tycker jag att skydden i metall är att föredra då de även är gnagarskydd och det kan behövas inte bara i lantlig miljö.
