tänkrte förbereda lite till elektrikern genom att gräva ned gul plastslang i trädgården. Har ett par funderingar dock som jag undrar om det är någon som kan tipsa om. Gräver man ned en slang per "objekt" om jag t ex ska ha en lampa i varje hörna av trädgården eller kan gräva den som en "slinga"? Röret är ju till för att skydda kabeln när den ligger i jorden, men hur gör man vid själva anslutningen till huset där jag tar strömmen ifrån? D v s var kan jag låta den gå upp "ovan jord"? Intill husväggen? Där jag låter det gula röret sticka upp en bit mot grunden? och sen är kabeln "naken"?
Buggaren
Beroände vad du har för armaturer så går det utmärkt att gräva en slinga som du säger. Har du ett Stolpfundament där det får plats 2 50mm gulrör i så kan du göra så. Dock räkna lite på hurlångt det blir imellan.Finns saker som spänningsfall och kortslutningsströmmar som inte uppfylls om sträckorna är för långa med för klen kabel. Kan då vara vettigare att gräva ut 2 separata stråk så att varje strå kanske bara blir runt 20m istället för 40m etc. (obs bara taget i luften utan någon beräkning på riktig längd på kablar mm)
Du kan gräva vid huset som du säger. Lämna en bra bit rör vid huset och armaturerna. Elektriker brukar ta bort överflöd. Sen brukar man sätta en plåt där kablarna går upp för att skydda de mot sparkar och grästrimmers etc.
Tänk på att gräva rätt så raka sträckor och mjuka långa böjar. Även där rören går upp vid huset fyll inte upp sista metern så att man kan vrida ut röret från huset så att man får bättre kraft för att kunna dra i en kabel.
Tack för svar. Jag funderade på kopplingspunkterna. Man använder alltså en typ av betongfundament för att "fixera" den gula slangen i ovanmarksläge vid respektive punkt?
Perhedm
sitter o läser här :) ursäkta en dum fråga men det var ett tag sen man var inne här,,,vart går man o skapar en ny tråd???
Klicka på "Nytt ämne"
Ska du ha en form av stolpe tex pollare eller någon 3-4m i trädgården så behövs ett betongfundament som man köper med stolpen.
