Jag har precis brutit upp det gamla golvet för att lägga nya golvspånskivor(22mm), behöver jag lägga något på bjälklaget för att förhindra knarr??
Normalt lägger du inte lumppapp eller liknande mellan golvspån och bjälklag, lägger du massivt golv kan det dock vara aktuellt (se tex här)
Vill du minska risken framöver för knarr tänk på att bjälklaget är helt jämt, gärna tätare än cc-600 och att du limmar spånskivorna både mot bjälklag och varandra i sponten runt om. Även 10mm rörelsefog mot vägg man vara bra. Massivare konstruktion = mindre risk för knarr. Sist men inte minst: Lyssna ordentligt på golvet efter att spånet är på plats, knarrar det då har du möjlighet att ordna det innan ytskiktet är på plats. Se bara till att du gör detta efter limmet har fått en chans att härda om du limmar spånet.
// Mats
Tack för svaren, kan man inte använda trallskruv för att fästa golvspånskivirna, jag har en hink med 42mm trallskruv som jag annars inte kommer ha någon nytta av.
Jag är rädd att 42 mm långa skruvar är för kort. Golvspånet är ju 22 mm så det blir inte mycket kvar av skruven när den skall fästa i åsen. Det är inte omöjligt att det fungerar, men jag vill inte rekommendera det.
B
lägger du sen parkett så limma det, även om det är klickgolv.. då kommer blir det inget knarr.. gäller dock att syna brädorna noga och vara säker, går ju inte byta några under tiden...
men det blir stumt och tyst
Väldigt ovanligt att parkett knarrar i fogarna. I stort sett alltid är det underlaget som knarrar är min erfarenhet.
Men visst kan det finnas anledning att limma. Om inte annat för att slippa glipor när golvet krymper. Har olimmad parkett på nv och det ser förjävligt ut på vintern. På öv limmade vi och där är det inga glipor.
