Nyinflyttade i hus från 1962. Föregående ägare verkar lagt nåt laminat(?)golv i ett av sovrummen. Vet ej vad som finns under detta golv.
Just vid dörren verkar golvet svällt(?) på nåt sätt med två irriterande följder: 1) Det knarrar som tusan när man går in i rummet (resten av rummet är OK i golvknarrhänseende). 2) Undersidan av dörren tar i golvet när man öppnar/stänger.
Har hyvlat bort lite från dörren för att den inte ska ta i golvet, men däremot återstår ju knarret när man går in i rummet.
Finns någon lämplig quick fix som inte innefattar att riva upp golvet?
Golvet rör sig med fuktighet och temperatur, därför behöver det finnas en rörelsefog mot omgivande delar, lite beroende på hur stort rummet är men typiskt 10mm. Det ser ut som knarret kommer av att golvet går mot tröskeln?
I ditt fall ser jag spontant två möjliga lösningar, båda innefattar att kapa bort i allafall minst 5 mm av golvet som ligger mot tröskeln och sen dölja springan med antingen en ny tröskel (troligen snyggast) eller att sätta en bred list på befintlig tröskel. Du kommer behöva kapa dörren ytterligare i båda fallen.
Ser ut som att golvet inte ligger under tröskeln, utan mot? Sannolikt så ville den som lade golvet slippa springa, men insåg att dörren skulle ta i list eller ny tröskel
Testa att kapa 2-3 mm närmast tröskeln med en Dermel e.d. och lägg en mjuk latex eller silikonfog. Om det funkar så slipper du kanske kapa dörren mer.
D Dexdor skrev:Nyinflyttade i hus från 1962. Föregående ägare verkar lagt nåt laminat(?)golv i ett av sovrummen. Vet ej vad som finns under detta golv.
Finns någon lämplig quick fix som inte innefattar att riva F
Börja med att försöka feina frigöra under karmarna/ foder. Kan stå på där , vara för tätt Lycka tillD Dexdor skrev:Nyinflyttade i hus från 1962. Föregående ägare verkar lagt nåt laminat(?)golv i ett av sovrummen. Vet ej vad som finns under detta golv.
Det där ska du låta vara som det är. Det är en bra varningssignal om någon obehörig smyger sig på dig på natten.
Har samma problem vid varje dörr hemma hos oss. Får åtgärdas vid renovering.D Dexdor skrev:Nyinflyttade i hus från 1962. Föregående ägare verkar lagt nåt laminat(?)golv i ett av sovrummen. Vet ej vad som finns under detta golv.
Antagligen plank under laminat ligger lite utanför regeln så att varje gång du trampar i närheten så rör den sig och skrapar i någon annan regel som den ligger dikt an mot.
När vi renoverade en av kattvindar så låg plankgolv (ursprunglig) ca 10cm utanför regeln mot vägg, dvs sista 10cm längs med vägg låg i luften. Gjorde man ett steg nära väggen så knarrade det förskräckligt.
Att lägga om golvet var ett dyr alternativ.
Jag fick hela i trälim längs med vägkanten så att att plank fastnade/limmades mot vägg. På så sätt kan inget rörelse uppstå länge = inget knarr. Problemet var löst, iaf på ett ställe.
Du kan ju testa hälla i trälim i springan mellan tröskel och laminat, kanske behövs i fler omgångar. Det kan täckas med en övergångslist.
