76 651 läst ·
223 svar
77k läst
223 svar
Förfrågan att gräva ner fiber på vår tomt, hur hade ni resonerat?
J jenslun skrev:Hej
Har ögnat igenom vad anda skrivit lite fort, så ursäkta om jag tar upp saker igen!
Har själv jobbat med fiber grävning och att trycka är absolut ett alternativ! Problemet när man gräver är att de garanterat blir efterspel med sättningar m.m, återställningen drar ut på tiden!
Trycker du får du ner en grövre slang som du dessutom kan blåsa/skjuta i fler kablar/slangar till framtiden om de byggs ut, då behöver man inte göra samma procedur flera gånger, dessutom kommer dom ner duktigt djupt om dom vill. Dom behöver dock gräva en startgrop o en målgrop.
Det räcker oftast en duckt med en 14/10 där kan du få in minst 192 fiberskabel. Då måste det byggas ut ganska mycket innan det blir ett problem
Oavsett vad ni kommer överens om, få dom att lägga ner en grövre slang! Inte x antal abonnent slangar, kör dom de tunnare abonnent slangen (duct) som ät 7/3,5 så får dom i ett gäng såna i en 40mm slang!
Eon el, mycket gammal ledning (kanske 40 år, före min tid här). Kommunalt vatten avlopp drogs in för drygt 20 år sedan, ligger en bit upp så borde inte krocka med fibern (men fan vet förresten, nu får jag tänka efter.. )K Kålö skrev:
Säg nej. Är varken gammal eller senil men varit millimeter från att sätta spaden i den kabel jag vet att jag har till mitt eget hus ändå. Gräver du av den av misstag 8 år senare så får du antagligen stå för kostnaden att laga den. Lätt hänt när man har ångan uppe.
Se då till att den grävs ned på 1 m djup på din fastighet!ProfessorKalkyl skrev:
Mycket bra info, stort tack!J jenslun skrev:Hej
Nej du går in på ledningskollen.se och de skickar ut en kille som målar med färg vart fibern elen vatten ligger. Du får inte gräva utan att ha beställt en sådan utsättning. Skulle du göra det ändå och något går sönder så får du betala, Att begära ut en som markerar vart kablarna finns är gratis. Alla som bygger nät brukar rapportera in detta.J jras skrev:
Jag hade sagt tydligt nej. Du kan ju endast få problem själv. De får gräva annanstans så sover du gott om nätterna och grannarna med.
Men om enda vägen för att få fram fiber (infrastruktur) till dina grannar är att gå över din tomt. Skall du sitta då o va en härskare? En person som inte kan tänka sig nya sätt för att koppla upp Sverige? Nej, var tydlig vid avtalsskrivning och se framåt! Dessa bolag gör inte detta för att vara stygga! Både privata o kommunala. Båda dessa bolagsorter vill gå i kommunal mark om man kan, för det finns struktur! ej privata, men kolla på Västra Götaland hur många privata fiberföreningar man har gjort här!Robban Stuttgart skrev:
Djupet får
A och o i detta är att få ner fibern djupare än normalt för att slippa problem med framtida byggnationer och andra ingrepp på tomten, helst under de som redan finns.
Jordvärmeslingorna borde vara enkla att hitta med en värmekamera, eller lägger man anvisnings/varningsband på jordvärme slangen?ProfessorKalkyl skrev:
Har försökt att läsa igenom kommentarerna, men inte sett något om det som jag anser vara viktigast i sammanhanget. Du kommer för all framtid att belasta fastigheten med ett servitut, inget som man bör acceptera bara sådär. Det fanns ju ett alternativ att gräva på asfalten.J jras skrev:Hej
Blev uppringd av kommunens stadsnät och de vill gräva ner fiber till två av våra grannar längre ner på vägen (fristående hus). För att undvika dra upp asfalten i vägen (en 70väg) vill de gräva en bit in på vår tomt. Det blir en sträcka på ca 15-20 meter längs kanten på vår tomt (ca 1-2 meter in från tomtgränsen). En yta där vi har parkering och garageuppfart (vi har bärlager och nån småsten). Under marken har vi inkommande elledning till vårt hus (fibern kommer gå vinkelrät mot denna elledning), jordvärmeslinga (beroende på hur långt in på vår tomt de gräver), samt att vår dagvattenavloppsledning delvis lär gå ganska parallellt med denna nya fiberledning.
Det som bekymrar mig är att man behöver skriva ett markupplåtelseavtal som gäller i 50år, där vi som fastighetsägare måste "..iaktta försiktighet vid aktiviteter i ledningens närhet..", mm.
Så om vi exempelvis i framtiden får problem med dagvattenledningen (som är gammal), och behöver gräva upp så måste vi tänka på att ta hänsyn till fiberledningen (kanske inte det första man tänker på om man har vatten i källaren). Elledningen in är också gammal, så det kan ju hända att den behöver bytas i framtiden...
Men grannarna som vill ha fiber är trevliga unga familjer, vill helst inte ställa till det för dom.
Ersättningen verkar vara nån tusenlapp (eller två? killen verkade lite vag här), överraskande lågt kan man tycka? (ja inte gör man det för pengarna iallafall)
Undrar om någon har erfarenhet av sånt här? Hur bör man resonera? Ska man vara schysst och acceptera sånt här?
Tacksam för råd!
