Har gjort diverse inställningar på min pump för att få den att gå så snålt som möjligt och komplettera med eldning när det är som kallast. Igår hade jag kurvan lite snålt samt hade schema på mellan 8-16. Det blev ganska svalt i huset men jag förbrukade bara 20 kWh på hela dagen, trots 8 minus. Idag har det varit 10 minus och då "drog det iväg" så jag landar nog på 40 kWh på dygnet.
Ni som kan, är det något ni reagerar över som bra/dåligt över loggarna? Har en NIBE F750.
Och har ni bra/dålig erfarenhet av att köra schema då elen är som dyrast?
medelutetemperatur BT1 -9.1°C
utetemperatur BT1 -10.0°C
varmvatten laddning BT6 44.2°C
varmvatten topp BT7 48.7°C
ström EB100-BE1 0.1A
ström EB100-BE2 0.1A
ström EB100-BE3 0.1A
gradminuter -436GM
kompressormodul
blockerad nej
förångningsbegränsning 0
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 21687
värme: dT börvärde 5.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 1.4
hastighet värmebärarpump 1 1%
dT Inverter - frånluft BT20 11.6°C
förångare EB100-BT16 -3.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14 64.1°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 28.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 26.6°C
suggas EB100-EP14-BT17 10.9°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 28.1°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 26.9°C
kompressor drifttid EB100-EP14 29151h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 5758h
aktuell kompressorfrekvens 20Hz
tillåten kompressorfrekvens 65Hz
kompressor tidfaktor 20246.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 4325.5kWh
ventilation
fläkthastighet 67%
avluft BT21 -1.0°C
frånluft BT20 18.9°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare 147.1
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 143.2
minskning från referensvärde 2.1%
avfrostningstid 0s
klimatsystem 1
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 25.3°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 28.6°C
framledningstemp. EB100-BT63 28.0°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 26.8°C
rumstemperatur BT50 20.2°C
tillsats
blockerad nej
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 3172.7h
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
smart price adaption
status aktiv
varmvatten mini
värme -0.2
elpris SE3 474öre/kWh
Behöver man köra schema när man har smart price adaption, tänker att själva grejjen är att låta produkten gå i auto läge.
Har ej själv detta, men reagerade till lite…
Jag tänkte för att maxa effekten. Jag förbrukar runt 0,5 kW per timme under den perioden (alltså mellan kl 8-16) jag kör på schema. Det är ju lite jobbigt att laborera i dessa tider om det slår fel så tänkte kolla om någon har testat lite olika parametrar.
Som sagt, igår förbrukade jag bara 20 kWh, idag ca 40 kWh med samma inställningar. Har 180 kvm att värma så det ligger ju relativt snålt...
Bjor
Min kyl/frys + liten frys drar ca 5kWh/dygn, Tv, dator belysning och spis 2-3 kWh/dygn. Bergvärmepumpen 6-7 kWh/dygn vid 0 grader ute. Har timpris och vedkamin som eldas en gång/dag. Har dagsänkning av värmepumpen så den går i stort sett bara nattetid då elen är billigare. 21 grader natt och 17 grader dag Vedkaminen ger 20-22 grader dagtid och laddar vatten magasinet lite grann. Har kollat juli-september vad jag tjänat på timpriset jmf rörligt. Förtjänst 0 kr- 60 kr!!! Kör tvätt och disk vid lågpris.
Timpriset är inte alls så bra som jag trodde. Blir bättre förtjänst vintertid då uthuset drivs med luftvärmepump nattetid(underhållsvärme).
Total förbrukning ca 4500 kWh/ år för ensamstående med 85 m2 torp med 15 m2 gäststuga(kräver underhållsvärme nov-mars för att inte vattengrejerna ska frysa).
Nu 15 nov har jag förbrukat 386 kWh sista 30 dagarna, alltså 13kWh/dygn. Mälardalen. Kommer att öka då luftvärmepumpen i gäststugan slogs på i dag.
