721 läst ·
4 svar
721 läst
4 svar
Förbruka egen överskottsel / vattenbatteri
grävde ner mig i ett litet onödigt men roligt projekt som jag tänkte använda hemma.
Kör Tiber och P1 men eftersom man inte kommer åt realtidsdata så bestämde jag mig för att utveckla en egen P1 där jag själv kan läsa av nätägarens-mätarvärde.
Eftersom jag har solpaneler vill jag använda min egen el så mycket som möjligt och inte skicka ut överskottet.
Jag vill helt enkelt förbruka min egen el.
Så all överskott ska användas för att värma vatten eller annat.
Är det någon som kan svara på om det spelar någon roll om vilka faser man ska använda för att förbruka el, eller tittar nätägaren/mätaren bara på totala importen/exporten(Scenario 2.)?
Det vill säga måste jag skriva kod så att överskottet bara ska förbrukas från faser som producerar, och samtidigt inte överskrida överproduktionen (Scenario 1.)?
Fast 1 & 2 producerar el men fas 3 förbrukar, det totala överskotet är positivt.
Scenario 1?:
Förbruka el från bara fas 1 & 2.
Scenario 2?:
Förbruka el från vilken fas som helst men överskrid inte den totala överskottet.
Detta är då sett från elmätarens perspektiv (import = produktion)
L1 Export: 0 kW
L2 Import: 1 kW
L2 Export: 0 kW
L3 Import: 0 kW
L3 Export: 1 kW
Active Export: 0 kW
Scenario 1?:
Scenario 2?:
Active Phase Power
L1 Import: 1 kWL1 Export: 0 kW
L2 Import: 1 kW
L2 Export: 0 kW
L3 Import: 0 kW
L3 Export: 1 kW
Total
Active Import: 1 kWActive Export: 0 kW
Därom kan jag inte svara på, det ska nog vara någon form av elektronik som gör att solen går direkt och inte över mätaren. är totalt renons på den delen, svaret var för att det inte är fel att använda egen producerad el, till att förbruka privat. Det finns säkert dom på forumet som vet. Ha lite isi magen,så kanske det kommer något.I ivan82 skrev:
Svarar på min fråga själv utifrån chat gpt svar som verkar logisk.
Nyckelinsikter:
- Mätaren aggregerar effekt systemövergripande
De flesta moderna trefaselmätare (inklusive de i Sverige) nettar samman effektöverskott och underskott över alla faser. Det innebär att:- Total export = Summa av all produktion som överstiger förbrukning över alla faser.
- Total import = Summa av all förbrukning som överstiger produktion över alla faser.
- Fasobalansering spelar mindre roll
Mätaren ser inte faserna som isolerade kretsar. Om du förbrukar effekt på en fas medan andra faser producerar, kompenseras förbrukningen direkt mot produktionen, oavsett vilken fas den sker på. Du debiteras endast för nettoimport (total förbrukning minus total produktion).
