451 läst ·
6 svar
451 läst
6 svar
Hur få stadga i en egenbyggd odlingslåda?
Jag har tidigare haft 5 pallkragar längs en garagevägg men beslutat mig för att bygga en mer hållbarlösning efter att pallkragarna börjat ruttna.
Tanken är att använda mig av impregnerade 45x170 reglar, 3st på höjden. Jag kommer ha fiberduk i botten och klä insidan med platonmatta eller liknande dels för att skydda jorden från impregneringen men även skydda virket från fukten.
Nu till mina funderingar:
Då det inte finns reglar som är 6m tänker jag tag sammanfoga 3m reglar.
Jag tänker mig att spikplattor för att hålla ihop dem längsledes med även höjdledes. Skarven på mitten täcks prel. av en stående planka. Ok eller har ni något bättre förslag för att foga samman reglarna?
Då det blir en långsmal låda tänker jag mig att det kanske kommer vara en det kraft som vill trycka utåt. Hur kan jag stötta konstruktionen invändigt? Jag vill gärna ha estetiken att det är en enda lång jordyta. Hur ska jag göra för att säkerställa att det inte blir instabilt/ börjar bukta utåt?
Platonmatta kan vara onödig då NTR A ska hålla 20 år i kontakt med jord. Dagens impregnering är dessutom harmlösare än dåtidens så eventuella kopparsalter som överförs till jorden är minimala.
Angående en inre stabilisering så går det att skruva fast en regel på insidan i skarven mellan reglarna. Har du den 5 cm i det jordytan så blir den dold.
Alternativt så gör du 3 stycken lådor som är 2 meter långa. Ha de 4 inre kortsidorna lägre än jordytan så ser det ut som en lång låda.
För att lådorna inte ska "kalva" ut när de är så långa så skruva reglar t.ex. 45x95 vertikalt med c:a 1,5-2 meters mellanrum på insidan mellan alla liggande reglar. Sedan förbinder du de vertikala reglarna med t.ex. 45x95 mellan långsidorna. Använd rostfri 6x90 skruv för detta.
Bra tanke. Räcker det inte med att fästa den längsgående regeln direkt i de yttre reglarna(4,5x170).mexitegel skrev:
Tänker att jag även slår i spikplattor mellan de reglarna som ligger ovanpå varandra för att hålla ihop dem.
