Jag borrade med 16mm borr (Bosch) i mitt betongbjälklag (ca 3 dm). Gick över förväntan, skar som smör. Är ju ändå ganska stor spännvid, så någon slags armering måste jag missat. Tyvärr var hålet för lite, så jag borrade upp samma hål med 22mm. Det gick sämre, borren fastnade lätt. Vet inte om det var för liten skillnad i diameter, eller om jag träffade ett armeringsjärn.
Nu är det dags för två hål till, skall jag hoppa på 22mm direkt, eller blir det för tungt?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 429 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 429 inlägg
Förborra i betong kan hjälpa med en del olika saker men man får inte välja en borr som är större än vad hårdmetallspetsen är bred. Större än så så sliter man ut borren snabbare och får dom problem du fick.
· 4 637 inlägg
Man förborrar inte helt enkelt.
Man väljer den storlek man ska ha på hålet och borrar med samma diameter.
Lycka till med resten,
/W
/W
Jo, men det gick ju bra. Tog längre tid, men det är ju nästan dubbelt så stort tvärsnitt på 22mm som på 16mm.
Behövde hela borren det var 30 cm betong och sen frigolit och gips.
Det fantastiska har dock att hålen hamnade ungefär där jag trodde, och dessutom blev de parallella!
