1 458 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Förbinda nollskenor mellan två centralkapslingar
Jag har två centralkapslingar, endast den ena med huvudbrytare. Alltså en central + tilläggskapsling med 12 rader som sitter bredvid varandra. Efter byte till JFB i centralen delas ju PEN upp och nolla och jord separeras. Jordskenorna förbinds ju fortfarande genom PEN-ledaren som ursprungligen gick mellan kapslingarna. Hur skall nollskenorna förbindas mellan centralen och extrakapslingen. Finns det några speciella krav? Är 6mm RK ett alternativ?
Vad matas centralen med idag? Samma kvadrat inne i centralen som matande ledning. Sen måste du skruva isär nollskruven som förbinder nollskena och jordskena med varandra.
Sen måste vi, eller iaf jag, förtydliga att innan man skruvas isär nollskruven eller tar bort någon förbindning mellan jord och noll i någon central måste man 100% koll på hur det fungerar och 100% koll på vad man gör.tomtebloss skrev:
Tänker man fel blir det tråkigt och dyrt, för då kan det komma 400Volt, istället de 230V det ska vara, i vägguttagen, dvs goodbye plasmaTV, dator, mobilladdare och vattenkokare (men vattenkokaren klarar sig antagligen då den drar så mycket ström
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Men Mikael, handen på hjärtat, BNP kommer att öka då.
Protte
Protte
