Hej alla glada hemma fixare.
Har läst här en stund men nu när jag kommit igång med min egen rust av vårat nya hus blir frågorna så många att jag vart tvungen att registrera mig för att kunna ställa massa egna frågor =)
Min första fråga blir som följer.
Jag ska håller på att bygger ett helt nytt badrum och givetvis var jag lite sen att få tag i en rörmokare som ska hjälpa mig att dra fram vattnet till badrummet och koppla in golvvärmen.
Sen tänkte jag väl själv försöka mig på och lägga golvvärme och dra synliga kromrör i badrummet för att hålla kostnaden nere.
Nu är det bara så att jag skulle vilja få till avloppet och börja isolera och lägga golvet i helgen men hur löser man det då med att kunna få upp vatten rören genom golvet. Ska komma genom golvet från pannrummet som ligger under det nya badrummet. Så det blir någon meter som rören/slangen ska gå i trossbotten och sen vinklas upp i badrummet.
Ska man bara köpa några meter pexslang eller ska jag försöka få nere något halvgrovt tomrör som rörmokaren sen kan använda för att dra slangen i? Hur hade ni gjort? Ni kanske tom hade valt att använda koppar rör?
Tanken är att i trossbotten isolera rören väl så det blir varmt och gott för dem sommar som vinter.
Mvh Fredrik
Välkommen till forumet.
Utlopp av tappvattenrör i våtrum kommer väl helst upp via en vägg, så att du inte har en genomföring genom tätskiktet på golvet där vattentrycket blir avsevärt större än på en vägg. Beroende på badrummets planering har detta kanske ingen som helst praktiskt betydelse i vissa fall, då en sådan genomföring kan komma flera meter från zon 0 ibland. Men om jag inte missminner mig säger reglerna så.
Du bör väl prata med r-m om rörvalet, alt slang. Många som bygger nytt nu drar pexslang i ytterrör, sk. rör-i-rör. Det finns färdigt system för anslutning till fördelningsskåp, alt. utgående kopplingsdosa. Kolla på t.ex. rinkabyrör.
Hej !
Håller med "torpet" angående genomföring i golvet.
När jag gjorde badrummet breddade jag väggen och drog rör-i-rör.
System jag använde: http://www.vatette.se/econtent/154
