2 381 läst ·
3 svar
3 svar
Förberedelser för spotlights i boxar, dags att gipsa!
Jag har en tvättstuga vars tak ska gipsas vilken dag som helst. Jag ska montera boxar till armaturerna mellan glespanelen och dra slang emellan.
Är det allt man gör innan man gipsar igen taket?
Efter detta:
1) Borra hål in i varje box där spotlighten ska sitta framöver
2) Dra tråd mellan alla boxar. Är det vanligt att spottar har egna trådar, eller är det vettigt att fördra med typ RK som är samma som jag har till 220V?
3) Transformatorn sätter man i samma box som en av lamporna antar jag? Är det överdrivet att sätta en lite större box där kanske? Antar att den avger mer värme än en led-spot. Rimligtvis lika mycket som alla tillsammans (vid 50% verkningsgrad)?
Jag har dragit mycket förut, både belysning och annat, men jag har aldrig kopplat med dessa boxar och sedan hällt på isolering ovanpå, för då är det ju för sent att vara efterklok sen. Jag ska också montera "riktiga spotar" den här gången, förut har jag alltid köpt typ 3-pack på jula för 500 kr som sitter fast ganska dåligt. Jag ska vara mer seriös från och med nu och rimligtvis ha sådana som spänner fast sig på gipsens ovansida, eller vad det nu finns för varianter.
Tack för tankar!
Efter detta:
Tack för tankar!
Eller en kortare fråga som är mer akut, visst drar man ledningarna från lampa till lampa, så man kan egentligen dra rören i en lång slinga bara?
Jag installerade något billigt skit förut där alla lampor skulle anslutas till samma kopplingsplint, vilket innebär att varje box i så fall ska ha en slang som leder till drivdonet, istället för till närmsta armatur bara. Men jag antar att det aldrig fungerar så om man inte köper trams
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 536 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 536 inlägg
Omöjligt att svara på utan att veta vad du ska ha för saker.
Ibland går det med en slinga, ibland kan man max ha 3 spottar per slinga osv.
Sen hoppas jag för guds skull att du inte kört RK till elen i rummet.
