För första gången i mitt liv tänkte jag ge mig på det här med kakling. Jag har två väggar i mitt kök som ska få kakel på sig.
Vägg 1 är till hälften målad lättbetongvägg och resten är en gipsvägg som jag satt upp där hålet på bilden är.
Tyvärr ligger den gipsade delen 2-3mm innanför resten av väggen
Vägg 2 är är i princip som vägg 1 minus gipset. En lättbetongvägg med rester av gammalt bruk. Ytan är ganska skrovlig och som mest går det in nästan en cm. Jag spacklade väggen med grovspackel men fick råd av en snickarvän att ta ner spacklet eftersom det kan vara för poröst att kakla på.
Hur löser jag detta på bästa sätt?
De 2-3 mm som gipsväggen går in. Ska jag bara köra på mer fix och djupare kam?
Ska jag försöka få vägg 2 slät med någon sorts murbruk eller liknande innan jag lägger på fix för kaklingen?
Jag har också hört att primer är ett måste. Speciellt eftersom att betongen är målad. Stämmer detta?
