Jag håller på att konvertera ett tidigare förråd till gästrum/kontor. Vi har mekanisk frånluft och tilluft genom fönsterventiler i resten av huset. I denna del där förrådet ligger finns det dock varken till- eller frånluft, och jag upplever att det blir ganska unken och fuktig luft när man vistas där längre stunder.
Kan man förbättra ventilationen på något relativt enkelt sätt? Tilluften lär ju gå att lösa genom att sätta in en ventil bara, men hur gör jag med ev. frånluft? Pax-fläkt eller motsv?
Till luften genom ventil borde funka bra men finns det ingen frånluft i närheten kanske det går att dra dit och det kan ju funka bra även om det är långt till närmaste frånluft don så börja med till luft.
Jag skulle ha testat med att bara sätta in tilluft först för att se om det räcker så, alltså att luftomsättningen blir stor nog med hjälp av frånluften i resten av huset.
Svårt att veta men ett enkelt sätt att ta reda på det.
Akahigi
Är det ordentligt uppvärmt?
Japp, uppvärmt till 20 grader.
Akahigi
Då hade jag börjat med en rejäl fresh väggventil. Köpte själv fresh 80db med ljuddämpning och den dämpar verkligen mycket ljud faktiskt. Plus släpper in så mycket luft man vill, förstås :)
Jag har några väggventiler liggande, så då testar vi med att stoppa in en sådan först och hoppas att det räcker! :)
