R
Luften i vårt sovrum är i princip tung och stillastående. Varje morgon luktar det unket tonårslan. Vi sover två personer och en mellanstor hund i rummet.
Den enda lösningen för att få till en dräglig miljö i sovrummet är att vädra med öppet fönster - men av förklarliga skäl är det inte en optimal lösning under de kallare perioderna.
Det finns en tilluftsventil i rummet men den fungerar mer som en frånluftsventil så fort dörren är stängd. Så vi har valt att hålla den stängd eftersom den fuktiga luften annars riskerar att stiga upp på vinden när ventilationen inte fungerar som den ska (överhängande tak alldeles utanför ventilen på utsidan).
Den unkna doften är som värst på morgonen men det räcker med att dörren är stängd i en halvtimma och utan att någon vistas i rummet för luften ska bli dålig.
Om huset
Enplansvilla i mexitegel med inredd källare. Självdrag och med spiskassett i källaren. Luftflöden i både källare och markplan är riktigt bra och vi har inga som helst bekymmer med fukt utan snarare tvärtom. Badrum i både markplan och källarplan. I källarplan finns pax-fläkt i badrummet. Allt fungerar nästan oförskämt fint med ventilationen förutom i sovrummet.
Om sovrummet
12 m2. Vinylklickgolv. Ett fönster och altandörr (reglad och används inte längre som dörr). Tilluftsventil monterat på sidan av fönstret. Finns en glipa under innerdörren - så luft borde kunna passera (se bild).
Har ni några tankar om vad det här kan bero på och har ni några förslag på lösningar? Jag är själv inne på att installera ventilgaller i den nedre delen av dörren men är osäker på vilken effekt det skulle ge.
  • Ett sovrum med dubbel säng, mörkt tapet, fönster med persienner och en taklampa.
  • Minimalistiskt sovrum med säng, taklampa, öppen dörr och vita väggar.
  • En röd linje ritad att framhäva en viss detalj på en vit dörr mot en mörkgrå golvbakgrund.
  • Vägg och kökslådor med rostfria handtag under en bänkskiva, minimalistisk stil.
Spontant för dålig frånluft, vilket ger för lågt undertryck i huset.
Går paxfläktarna hela tiden?
Gör det någon skillnad att lämna dörren på glänt?
BirgitS
R
Pax-fläkten är rörelse/fukt/ljus-aktiverad. Går på låga varv när ljuset tänds och högvarv om någon duschar. Så den går alltså inte hela tiden.
Det blir bättre drag i tilluftsventilen när innedörren är öppen/köksfläkten är på. Annars händer inte mycket.
Det finns ljuddämpade överluftsventiler du kan sätta över dörr eller genom vägg om det inte räcker med en luftspalt under dörren.
Sedan får du (som föregående talare säger) se till att det finns tillräckligt frånluftsflöde i rummet utanför (huset som helhet) så att det blir lagom fart på luftflödet.
__
PS: det finns fläktar tex Fresh Intellivent som kan ställas in på ett konstant lågt luftflöde och sedan ökar vid fukt och impulsstyrt. Vi har fem dylika i huset i badrum och toaletter, tvättstuga.
Appendix
Då är steg ett att vrida upp fläktarna.
Appendix
Sätt in fläkt i andra badrummet och dessa ska gå 24/7 för att få ett tillfälligt bra flöde. Se till att luften kan passera under/ovan badrumsdörrarna.
Appendix
K
Värmeväxlare exempelvis VL50 el VL100, då får du bra ventilation i sovrummet även om dörren är stängd.
Finns inte tillräckligt luft ut från huset så kommer inte tillräckligt med luft att cirkulera mellan rummen.
Som ovan skrivits så testa få in en till paxfläkt i badrum, hjälper inte detta så får du öppna upp glipen i underkant på sovrumsdörren så att luften kan passera.
Jonatan79
Glöm inte att alltid ha alla väggventiler öppna. Hoppas ni har väggventiler i v-rum och övriga sovrum också.
