8 020 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Förbättra luft i sovrum på ovanvåning
för att göra lång historia kort. Totalrenoverat hus från 1938, två våningar plus källare. Tidigare självdrag nu fjärrvärme+golvvärme (skorsten oanvänd). Nya fönster i hela huset med luftspalt. Frånluftsfläkt i tvättstuga (källare), toalett (våning 1) och badrum (våning 2) inställda på att gå konstant. Luftspalter i stort sett stängda i källare, någon öppen på första vån och öppna i sovrum på våning två. I stort sett noll intag i sovrum just nu med dålig luft till följd. Försökt få hjälp av lokala ventilationsfirmor men på liten ort verkar de inte benägna att hitta lösningar tyvärr. Ftx blir knepigt med nästan platt tak med knappt någon vind. Skulle behöva förslag på en rimlig lösning som i första hand ger bättre klimat i sovrum.
· Blekinge
· 12 526 inlägg
Jag öppnar fönstret i sovrummet. Det är egentligen samma sak som att ha frånluftsventilation. Man får in fin bra uteluft till sovrummet.
Jag har ingen mekanisk frånluftsanläggning all men vädring är bra. Öppna sovrumsfönstret bara.
Sätt in några friskluftsventiler istället, ett per rum under 20m2 är väl rekommendationen ?
Typ: https://www.luftbutiken.se/friskluftsventiler/5977-friskluftventil-100ff.html
Ja, det är så det brukar fungera. I ett äldre hus hjälper det sällan heller att placera friskluftsventilerna under fönstren, för att det ska fungera,då husen inte är täta nog. En möjlig enkel lösning är att skapa undertryck i rummet genom att ha dörren stängd och med fläkt flytta ner luft från rummet och ner till undervåningen. Det funkar till det rummet men du har väl säkert fler rum på övervåningen?
Fläktar
Du ökar omsättningen av luft i huset. Tidigare så var det den varma murstocken som såg till att det blev ventilation i huset, nu när inte murstocken är varm längre så löser man det på mekanisk väg med en fläkt.
Det är näranog helt omöjligt att skapa såpass undertryck i ett äldre hus att friskluftsventilerna på övervåningar fungerar åt rätt håll om man inte överventilerar kopiöst. Du kan ju prova med att starta köksfläkten och se om undertrycket stiger såpass att det börjar suga in friskluft i sovrumsventilen. En köksfläkt suger ut 3-5 ggr så mycket luft som den rekommenderade ventilationen i huset normalt behöver men skulle du behöva ha en frånluftsfläkt med samma effekt gående dygnet runt för att erhålla rätt undertryck skulle husets värmekostnader stiga rejält. Teoretiskt skulle man kunna suga luft från rummen och via en kanal o fläkt blåsa ner luft till källaren el undervåningen. Detta funkar såklart endast om sovrumsdörrarna är stängda.Preppie skrev:
Så frånluft i murstock gör mindre skillnad om det inte finns ”uttag” på vägen upp?E exerg skrev:Det är näranog helt omöjligt att skapa såpass undertryck i ett äldre hus att friskluftsventilerna på övervåningar fungerar åt rätt håll om man inte överventilerar kopiöst. Du kan ju prova med att starta köksfläkten och se om undertrycket stiger såpass att det börjar suga in friskluft i sovrumsventilen. En köksfläkt suger ut 3-5 ggr så mycket luft som den rekommenderade ventilationen i huset normalt behöver men skulle du behöva ha en frånluftsfläkt med samma effekt gående dygnet runt för att erhålla rätt undertryck skulle husets värmekostnader stiga rejält. Teoretiskt skulle man kunna suga luft från rummen och via en kanal o fläkt blåsa ner luft till källaren el undervåningen. Detta funkar såklart endast om sovrumsdörrarna är stängda.
Nja, det handlar om att huset är såpass otätt att det redan på nedervåningen kommit in lika mycket luft i huset som utsugningsfläktarna sugit ut och när det redan är "mättat" orkar det ju inte komma in nåt i friskluftsventilerna på överplan.Preppie skrev:
Skulle ftx på enbart ovanvåning vara ett alternativ?E exerg skrev:
