Stormen har lagt vårt staket ner. Staketet står på murstenar, 3 stenar högt där staketstolpen står. Staketet är bara fäst i översta murstenen med någon slags bult. Mellan murstenarna fanns det någon typ av lim men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt starkt för att hålla emot vindkrafterna.
Går det att fixa detta utan att ta bort allt och sätta plintar?
Ett förslag vi fått av en bekant är att borra hål uppifrån och genom de tre murstenarna och sedan slå ner armeringsjärn. Men kommer det att hålla?
Du har ett tätt staket, då krävs det stadiga saker för att det ska stå pall.
Vi har ett staket där spolarna täcker 50% utav staketets yta (ungefär som ditt om man tar bort alla spolar på ena sidan), 900mm höga spolar. Vi har grävt ner 500mm höga plintar, plintarna har en grov gängad stav för höjdjustering av stolpskon, stolpskon är av U-typ. Från plintens överkant till stolpskons underkant är det ca 8cm. Plintarna står med ca 2,4m mellanrum, vid senaste stormen som var i höstas/vintras så böjdes staketet längs nästan hela långsträckan (ca 25m), stolparnas överkant hade flyttat sig upp till 300mm sidledes.
Heltäckande spaljén som är ca 1,80m hög och ca 8m lång stod pall, den står med 9 fasta plintar som har två järn (en på var sida om stolpen) som är ca 30*200*2mm.
Aj då, det lät inte kul att ert staket böjdes trots plintar!
Jag vet inte riktigt om vi ska "chansa" och slå ner armeringsjärn. Problemet är ju inte bara att det är mycket jobb att ta bort det gamla och gräva ner plintar. Vårt staket går ju lite upp och ner i vågor. Där stolparna sitter är det 3 stenar högt, annars är det ju bara en sten högt. Så det blir kanske till att bygga ett helt nytt staket, eller åtminstone att byta ut staketdelarna där det är högre om vi ska gräva ner plintar.
