Jag har ett problem!
Röris ska sätta på en excenter på avloppet till wc:n, den verkar vara 160mm istället för nuvarande rör på 110mm. Jag har redan köpt på mig ett LIPs tätskikt och där valde jag deras största rörmanschett till toan som är på 100-140mm. Alltså är den manschetten för liten.
Någon som vet nåt system som har större rörmanschetter som klara 160mm?
Jag pratade med LIPs support och dom kunde specialbeställa större manschetter men det kunde vara rätt lång leveranstid :(
C
Vad är det för excenter? Det finns ju alla möjliga varianter, men de jag har sett monteras ovanför golvet, dvs efter att golvet är klart. Och har därmed inget med manschetten att göra.
Thomas59
Det är denna: http://www.jafo.eu/produkter/index.php/anslutningar-wc/wc-stosar-excentriska/wc-stos-gas-114.html
Jag pratade med LIPs support igår och han menade på att det går att trycka på deras största manschett. Man skulle dock limma manschetten innan folien för att folien ska hjälpa till att trycka ner det eftersom den kommer rätt högt upp eftersom den blir lite tajt. Gick inte att specialbeställa en större manschett från Tyskland förrän efter semestrarna.
Så känns som detta är löst eftersom jag fick ok att göra så från supporten :)
C
Den där monterar du när golvet är klart. Dvs 110 slätände som sticker upp ur golvet, manschett runt denna, klinker, sen sågas 110-röret av strax ovanför golvet och stosen/excentern trycks på ovanpå detta. Stoseln är utformad så att den del av 110-röret som sticker upp ovanför golvet döljs innanför ytterkåpan.
Det var inte så röris sa till mig. Enligt honom skulle 100röret sågas av jäms med flytspacklet sedan sticka ner excentern och tätskikta mot den. Litade mest på vad han sa och LIPs support klagade inte på det heller. Nu är 110 röret kapat så svårt att backa bandet för tillfället.
Men har du nån källa på det sätt du beskrev?
Jag har denna extender och den är satt i efterhand. Röret är 110 och kapat 5cm ovan golv och har tätskikt med vanliga manschetten.
Nu skulle jag behöva veta om det är godkänt att göra på det sättet som min röris sagt. Alltså sätta tätskiktet mor excentern...
Ja, det lär det ju va om Jafo skriver det på sin sida.
Ringde Jafo och det korrekta sättet vara att sätta tätskiktet mot excentern. Det fick även att sätta excentern i efterhand men det det bästa sättet var som min röris sagt.
Men 160 mm är väl yttermåttet på huven. Tätskiktet kommer väl under huven mot flänsen och uppstickande del och där bör det väl vara typ ca 140 mm.
cpalm
