Har köpt och ska montera en http://www.nexa.se/HDR-105-Elektronisk-Trafo.htm, samt 3 st http://elbutik.se/product.html/1201/1202-hide-a-lite-ip20 på 10w vardera.
Det blir alltså 30w sammanlagt och trafon klarar 30-105w.
Kom då att tänka på om jag kan använda 10w spotarna eller blir det "för lite watt" för trafon, vad kommer hända troligtsvis? Ska även dimra lamporna, blir det mindre watt då?
Ska jag ist beställa 20w av samma sort för att "gardera" mig, eller klarar trafon "30w exakt"?
Tacksam för svar:)
Den borde klara det. En trafo som får för lite belastning kan reagera lite "skumt". Vanligt är att de kan börja blinka eller flimra.
Står det 30W på trafon, så klarar den 3x 10W.
Troligen skulle den klara sig med 25W, lite marginal måste konstruktionen klara.
Men om en av 10 wattarna går sönder så blir troligen trafon lite vimsig men det är ju bara att byta den trasiga lampan.
Protte
