har en gammal el/olje-panna, Diom 20-hundra. Den ska enligt utsago kunna leverera 15kw med el. Men enligt indikatorerna så kan jag max få den att leverera 5kw (se bild). Detta innebär att oljebrännaren måste gå då och då för att hålla tempen i pannan.
Jag vill avveckla oljeeldningen, men som läget är nu går det inte.
Någon som vet vad detta kan bero på? kan det vara någon säkring eller liknande?
Min panna kan jag bygla så att den inte går på full effekt. Det är säkert något sådant som gjorts!
PS. Att lägga samma ärende under flera delar på ett forum kallas att dubbel-posta och är inte populärt! DS
aj då...insåg att jag postade i fel tråd, men lyckades inte ta bort inlägget. Därför blev det dubbelpost. Inte roligt att vara impopulär....
Var kan jag hitta byglingen som du pratar om?
På min panna sitter det bakom alla rattar och lampor. Men vet du inte exakt vad du gör ska du absolut låta en elektriker titta på det.
*får jag dubbelsvara* ;)
Inte så att lamporna gåttsönder?
Kan vara fel på termostaten, ibland finns det inbyggda fördröjningar i termostaten för att inte all effekt skall dra på på en gång.
Det kan sitta nån effekt vakt som gör att den inte går på högsta effekt.
Göran.W
Hej vill minnas att den står på max 6kw från fabriken.
Lossa plåten som sitter med 4st skruvar under den plåten med alla lamporna.
Där sitter inställning för vilken säkring du har, max effekt och tillslags tid efter ström avbrott.
Det ska tom ligga ett chema där på vad du ska ändra.
Det är inte alls svårt att ändra inställningarna för en vanlig svensson.
Men som alltid är du det minsta osäker gör det inte själv utan ring elektrikern.
Mvh Göran
diomen har 9kw som standard inställning med en tidsfördröjning på 2 timmar för 4,5 kw för längre spänningsbortfall än 3 minuter
Göran.W
Ok då mindes jag fel då.
Kan det vara så att han kanske råkat trycka till den knappen som man trycker in om elektroniken havererar så den går på max 6kw hela tiden.
Hade i vilket fall som helst varit bra om han som postade frågan svarat så man viste hur det gick med pannan.
Mvh Göran
Tack för alla svar. Pannan går som sagt upp till max 5kw. Ska kolla under huven och se om jag kan utröna något. Återkommer.
