Monterat upp väggskåp på vägg, med 10st fästpunkter fördelat på 2.6m. Det är gips med osb bakom och jag märkte när jag skruvade in sista biten att någon skruv snurrade, medan någon annan nöp fast. Hursomhelst, när jag mäter och räknar på det inser jag att de 35mm som är mellan skruvhuvud och räfflorna är precis lika många mm som väggmaterialet är tjockt (gips + osb) och de 10mm som skåpet är från väggen.
Jag chansade på dessa skruvar när jag efter lång väntetid fick tummen ur, åkte till butiken där de hade dessa 65mm och 25mm med platt huvud att välja på.
Är det läge att byta till kortare skruv, eller kommer det sitta som i berget ändå??
Har inte gängorna fäste i något så kommer det inte sitta fast. Du kanske träffade regel när det drog bra? Jag skulle definitivt bytt ut skruven så du är 100% på att skruven sitter ordentligt.
Använder du samma skruvhål och kortare skruv så får du gå upp en storlek på skruven också. Alternativt använder du samma längd fast helgängade skruv.
Vilken skräpskruv du har hittat. Antar att den är tänkt för amerikanska marknaden (matchar deras dimensioner på 2"-virke ganska väl).
Om du ska ha någon form av last på det där så behöver du tyvärr byta skruv. Hitta någon som är 35-45 mm istället. Och som ovanstående säger, antingen får du gå upp i dimension eller sätta i nya hål.
Tack för svar, hade på känn att det inte blev så bra... Har beställt 8x40 träskruv nu, hoppas att de håller bättre
Befintliga skruvar är 6x65mm.
https://www.byggshop.se/bygg/infast...AQf5x3j-W3uEjR3KhamjLgJgTf53vK3BoCg4YQAvD_BwE
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruv för reglar, beslag och möbler, inne som ute. Det finns också grov konstruktionsskruv, plus svartkromad skruv och mässingsskruv till synliga beslag. Inomhus räcker elförzinkad skruv. Utomhus behövs korrosionsklass C4 och nära havet
Ser ut som vanliga montageskruv.P PatrikJo skrev:Vilken skräpskruv du har hittat. Antar att den är tänkt för amerikanska marknaden (matchar deras dimensioner på 2"-virke ganska väl).
Skruvade köksskåp med Essve WAF nu, fungerade riktigt bra. https://www.k-rauta.se/produkt/traskruv-waf-60x40-stort-huvud-cs-100/7317761093633
