2 464 läst ·
2 svar
2 svar
För långa dyckert i lister och paneltak=punkterad ångspärr
Tjena!
Har en två år gammal fiskarhedenvilla med träpaneltak.
Har monterat lite belysning i efterhand och har då tagit upp diverse hål för spottar och dylikt.
Syns inga spikskallar i taket så antar det är monterad med klips och skruv, men under lister i ändarna av taket verkar det vara spikat.
Upptäckte när jag hade handen uppe i ett spothål att man kände ett par spikskallar på ovansida gles mot plasten, plasten verkar ej punkterad dock.
Bröt även ett bort ett par taklister för att komma åt, dessa är spikadade med 50mm dykert.
Det är stående gles i ytterväggarna som installationsskikt, list+gips+gles är ca 50mm tjockt så är ju gränsfall även där att plasten blir punkterad.
Något att oroa sig för?
Huset har frånluftsventilation..
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Nej. Regeln är att väggar/tak/golv skall vara tätare på insidan än utsidan. Ett antal spikhål från dyckert kan inte rimligen släppa in mer luft än materialet släpper ifrån sig utåt. I alla fall inte så länge spiken sitter kvar. Har du aktiv frånluft så borde du dessutom ha undertryck i huset.
I "naturliga" hus som påstås "andas", som byggs utan fuktspärr, poängterar materialleverantörerna just den aspekten. Därför finns det listor på fuktgenomsläppligheten genom olika material, som gips mm. Värmen antas trycka fukten ända ut. Om materialen på insidan stoppar lite medan de på utsidan är mer diffussionsöppna.
Det fungerar väldigt bra i t ex gammla timmerhus som inte tilläggsisolerats utifrån. Men jag ser det med yttersta skepsis i nya hus. Har du utegips bakom fasaden så är det ett exempel på material som är långsamt när det gäller fuktvandring. Då är det viktigare att diff-spärren är intakt.
mvh Findus
mvh Findus
Hallå!
Tack för ett utförligt svar. Nu verkar det som just det stället jag kollade påmi väggarna va en kortling missad, verkar sitta inlvrigt så för långa spik i lister spelar ingen roll då plasten är klämd bakom kortling och listspiken då träffar den istället för att gå igenom plasten sen ut inett tomrum.
Det är utegips i kåken dock!
Värsta tänkbara senario är ju att samtlig takpanel är spikad med förlånga spik i ändarna och då även så nära ventilationen på taket som möjligt hela tiden(takfotsventilation samt ventilerad nock) så enligt din teori bör ju den luften som hittar ut ta sig ut ganska lätt med tanke på att det då är helt öppet ut från "vinden"?
