1 725 läst ·
9 svar
9 svar
För lång spännvidd bjälklag?
Hej, jag håller på att renovera ett hus från 1935 och lägger som bäst nytt bjälklag, jag står nu inför att lägga bjälklag ovan källaren där längsta spännvidden är 4400mm. Jag bygger bjälklaget med 45x220 C24 cc400, kan detta fungera eller är den spännvidden för lång? Har för mig att gränsen för vad som är "okej" börjar dras vid 4m för det centrumavståndet och dimensionen på virke.
Om det är för långt så är det 3m tvärgående för att bryta av spännvidden, jag har inte möjlighet att förlora taknivå neråt så skulle behöva fälla in kanske en HEA eller IPE stålbalk, vilken dimension skulle i så fall vara rimlig? Eller kan jag klara mig med 45x220 tvärgående och fästa bärlinorna med balkskor? Kanske en grövre limträbalk 70x220 som jag sedan fäster bärlina med balksko i? Det kommer att stå ett kök på detta utrymme, vet inte om det gör någon skillnad men köket kommer monteras precis vid det ena upplaget, så "mitten" av spännvidden är egentligen "tom" golvyta i köket.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Ja det går lika bra att ha hela bitar som krysskolvning, det är inte många som sätter krysstag längre det är inte tidseffektivt..L Le JG skrev:
Då är rekommendationen max 4150 mm. Jag hade dock kört på 45x220 och kortlat ordentligt. Det ger samverkan mellan bjälkarna och styvar upp ordentligt så jag tror inte att det kommer upplevas som svajigt.L Le JG skrev:
Annars får du kliva upp på 45x245 som fixar 4640 mm.
ACME skrev:
Tack!Rejäl skrev:
I min lillstuga har jag en spännvidd på 5,7meter, cc600. Bjälklaget består av botten på ramverkstakstolen. Golvbjälken är av 45x145. Golvet är bara vanligt spontade golvbrädor. Det finns inte tillstymmelse till svikt eller nedböjning.
Nu skulle det egentligen ha varit en bärande vägg på nedervåningen, men hyresgästen ville verkligen ha öppen planlösning. Då jag märkte hur stabiit det var, så fick det vara så.
Jag råder dig inte till att gå under 45x220. Men jag kan säga att du kan vara mer än lugn gällande stabilitet.
Det låter som ett mirakel.
Loftet på vårt garage har ett bjälklag med 48x175, cc 60 cm, över en spännvidd om 585 cm. Golvet är 21x95 råspont. I mitten undertill finns ingen bärande vägg, men en 100x200 massivträbjälke över en spännvidd på 540 cm. Det svajjar när man går på det.
Bjälklaget har dock klarat en last om ca 4,5 ton hö över 66 m2. Det motsvarar ca 45 gubbar i decitonklubben...
