Har låtit kakla vårt badrum och nu har det blivit dags att sätta dit den nya toalettstolen, en IDO seven (med förhöjd sits). I och med att vi har både golvvärme och kakel så har golvet höjts en aning. Som det är nu sitter gjutjärnsavloppet 4 cm från väggen (11 cm till hålcentrum) och kanten går endast 2 cm upp ovanför nya golvet. Innebär detta några problem? Måste jag höja avloppet eller räcker 2 cm?
Tacksam för svar
Du bör ju använda en klosettanslutning. Med tillhörande Gummi ring så du får det tätt. Du kapar de till lagom höjd.
http://tryggnet.123ehandel.se/product.html?product_id=136
Ev måste du ha någon form av övergång mellan Gjutjärnets (då det inte är dagens standard mått antar jag dvs 110mm)
Bäst hade det ju varit om du bytt ut gjutjärnsröret när du ändå höll på..
Om man inte får det tätt kan luft smita ut & en härlig avlopps doft sprida sig i rummet.
