Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på mm. Enligt beräkning från installerad Gustavsberg Triomnt XS-fixtur (GB1921102020 RSK-nr 7925077).
Nu är min vägghängda WC Gustavsberg Nautic 5530 (GB 115530001010 RSK-nr 7763060) det ger sitt höjden 520 mm c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 340 mm dvs 70 mm för hög sitthöjd enligt AMA.
Frågan
Hur löser jag problemet enklast? Finns det vägghängd WC med c-c mått 340 mm mellan befintligt golv och centrum avlopp dvs skruvar i vägghängd WC ska sitta på c-c mått 460 mm mellan befintligt golv och skruv som ger sitthöjd 400 mm? Eller måste vi byta ut fixturen?
Tacksam för svar!
Frågan
Tacksam för svar!
Har du inte fixturen som du visar måttsatt ? Den ska ju gå o montera med skruvarna mellan 330 o 530 mm, dvs sitthöjd 410-610 mm med det måttsatta porslinet !!?
Plus 10 mm klinkers så ska det funka med 400 i sitthöjd.
Om det inte går sänka till måtten enligt bild så går det ju kapa rören något.
Provsitt innan du ber 2-3 yrkesgrupper bryta upp fuktspärr och bygga om avloppet är mitt tips. De där riktlinjerna är viktigare i offentliga rum än hos privatpersoner. Själv tycker jag skräddarsydda kläder passar bättre än hopslängda h&m tygbitar från bangladesh, men så är jag rörläggare och har inga studielån heller.
