Som sagt, vi funderar på vad vi har för "fel" på elen i vårt hus. Vi har flera taklampor i huset (ej alla, men de flesta) som glappar/blinkar/flimrar eller hur man ska beskriva det. I vardagsrummet så har vi dimmers som är tok-jobbiga, ljuset är sällan "stabilt" eller vad man ska säga...
Vad är det som är fel? Är all el för gammal? Huset är byggt 66, uttagen är ojordade....
Ska kanske tillägga att alla lampor funkade utmärkt i vår förra bostad...
Om lyset blinkar och har sig kan du ha en eller flera dåliga anslutningar och har man det bör man OMEDELBART försöka hitta felen för glapp och dåliga anslutningar är den absolut största faran för eldsvådor, ta dit en fackman som kan kontrolera din elinst.
Kolla att alla propphuvar är åtdragna, kom ihåg huvudsäkringarna, hjälper det inte ta dit en elektriker. Glappkontakt är, som sagt, brandfarligt.
Där du har dimmers kan du kolla så att inte lamporna är för låg belastning för dimmern, har haft dimmrar som flimrat med för låg effekt på lamporna..
T
Skruva ur porslinssäkringen och känn efter om den är varm (ev dålig kontakt i elcentralen). Dimmern måste som Lysmask skrev ha minst 60 W belastning, kör du bara en 40 W glödlampa blir det flimmer (ex: typ 3st 15 w kronlampor är för lite-öka till 3st 25 W kron då) . Om proppen är kall och dimmer/lampa är ok har du glapp på annat ställe och då är en elektriker att rekommendera. Det värsta brandkåren vet är glödbränder i väggarna från glappande elledningar, då dom tvingas hugga upp väggarna vid sådana tillfällen.
Hur blinkar lamporna?
Är det en försvagning i intensiteten som sedan omgående återgår till en normal nivå eller är det tvärt om? Eller blinkar det hela tiden (flimmer)?
Går det att koppla blinkningarna till lastinkopplingar/urkopplingar inom fastigheten? Exempelvis kompressor till kyl/frys, vattenpump m.m. (Tänk på att exempelvis en vattenpump kan gå igång även när man inte spolar vatten)
Om blinkningarna är av typen då det blir ljusare för att sedan återgå till en normal nivå så ska du ta en extra koll på returledaren, du kan ha en flytande nolla vilket är mycket farligt.
Kan du inte hänföra blinkningarna till din egen anläggning så kan det vara ett elkvalitetsproblem hos din nätägare, de flesta nätägare kan då koppla upp en nätanalysator i överlämningspunkten och kartlägga om något fel finns. Men som de tidigare inläggen säger bör du ta en extra koll på din egen anläggning i första hand. Mer än 90% av de mätningar jag gör visar på att störningarna uppkommer i kundens anläggning, i gamla hus är det ofta så enkelt att man har en otursam fördelning av lasterna mellan faserna.
