Kanske någon här är duktig på ventilation :p
Blir inte klok på ventilationen i vår lägenhet...
Vi har fönsterventiler i vardagsrum, och fönsteventiler+rund ventil i väggen i sovrummet...
I sovrummet är det helt fruktansvärt kallt nu när det är minusgrader ute, och halvvarmt (ca 19 grader) i övriga rum, trots att elementen är på max och blir väldigt varma.
Jag har hört att det brukar bero på fel i ventilationen, och jag hittar inte heller någon frånluft..
Antar att tanken då är att frånluft ska gå via köksfläkten som är självdrag.. Ska man kanske låta den stå öppet läge även när man inte lagar mat, för att få bättre cirkulation??
Jag tycker det verkar konstigt att det skulle vara enda frånluften? :confused:
Har du ingen frånluft i badrummet?
Jo givetvis, men all luft i lägenheten kan väl knappast sugas ut genom badrummet...eller?
Tanken har slagit mig.. kan ventilen på väggen i sovrummet vara monterad åt "fel håll" och egentligen vara menad som frånluft?
Det beror på, är din lägenhet på 298 kvadrat så nej.
Lägenheten är på 71 kvm..
