8 235 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
fönsterhål?
Vi håller på att bygga regelstomme för väggar och ska enligt ritning "ta upp hål för fönster och dörr". Och sen har vi försökt hitta information om hur detta hål ska vara beskaffat. Om fönstret är 1 meter * 1 meter inklusive karm hur stort ska då hålet vara - det framgår ingenstans! Det kan ju knappast vara exakt samma som fönster med karm...
Någon som vet eller vet nån länk där man kan få lite måttenheter på saker och ting?
Ska Du ta upp för ett fönster som
är 1*1 meter lägga på 2cm runt om
för inpassning och drevning.
Så hålet blir 1,04 meter * 1,04 meter.
Har Du beställda fönster och dörrar?
Dom kan använda modulmått.
Säger dom 1*1 meter så kan karmen vara
0,97*0,97 meter.
Mvh Putte
0,97*0,97 meter.
Mvh Putte
Ett 10*10 fönster är som regel 985mm*985mm finns även tillverkare som har 80mm mått dvs 980*980. I modulbyggda hus så ligger reglarna dikt an fönstret ofta med en skumgummiremsa emellan bara. Mitt förslag är att göra hålet 1010*1010 så har du drevmån antingen med drevremsa eller skum. Samt justermån för fönstret.
/Staffan
/Staffan
Har du specialbeställt så kolla upp med beställaren, jag satt in fönster 11*10 å dom var specialbeställda å dom var 11*10, men i vanliga fall är dom ca 15 mm mindre än bestälda mått. men detta gäller inte dörrar men en bra drevmån som någon skrev är ca 1-1,5 cm
