Jag ska mura igen ett fönsterhål så att hålet passar ett mindre modulmått - från cirka 260*150cm till 130*140cm stort hål enligt bilden (det rödstreckade området ska muras igen och putsas). Tanken är att mura igen med Lecablock och sedan putsa och sätta in nya fönster (30-talsinspirerade) när de kommer i slutet av oktober.
Funderar på hur jag ska täcka hålen under tiden. Har sett flera lösningar med fönsterparaplyer men där ser det ut som man fäster dessa i karmen - den kommer jag ta bort. Dessutom så kommer jag mura och behöver täcka därefter innan det har hunnit brinna så det får inte vara en för tung konstruktion (gissar jag på).
Ta gärna emot tips hur jag kan täcka hålen från att murningsarbetet är gjort fram till att fönstren kommer cirka 3 veckor fram i tiden.
Tack på förhand.
  • Husfasad med fönster, röda streck ovanpå, soligt väder, cykel skymtar, skräp och grillöverdrag syns.
En tunn plyfaskiva som får två ben som står längre ut på marken lutar inåt på topp, med en regel på tvären som stöd på utsidan och en krok på mitten och bräda innanför, med ett rep eller spännband som drar inåt. Då är det lätt at flytta vid jobb och ställa tillbaka. Spännband/rep för inte blåsa bort.
Ptrkm
Tack, bra ide! Det blir att kolla på imorgon. Lägger upp en bild när det är på plats :)
