20 985 läst ·
27 svar
21k läst
27 svar
Fönsterfoder på liggande panel?
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Här kommer en bild på ett av mina fönster. Utrymmet mellan velfac fönstret och panel är ca 15-20 mm och är inklätt med en silverfärgad plåtprofil. Den profilen sticks in i Velfacs påföringslist (av aluminium) som levereras monterad på fönstret om man beställer det. Annars får man utan aluminiumlist och därmed inget att ansluta plåten i. Då använder man istället svällist (expanderande skumplastliknande list som tätar utrymmet mellan fönster och vägg på utsidan), vilket är vanligt mot t.ex. tegel och puts.
Det finns säkert fler alterntiv som jag inte känner till. På ritningarna ser du alternativet med plåt och alternativet utan plåt och istället en tvärställd läkt/foder i nischen, som sedan kan tätats med svällist eller mjukfog. Alterntivet med plåten är säkrare för vatten och snö, enligt min mening.
Oändligt tacksam för både ritning och bild! Nu fattar jag.
Några frågor:
1. Satte du panel eller fönster först? Och vad är att rekommendera?
2. Panelen - vilken typ och vilka mått har den?
3. Vet du vilken färg du har på fönstrena? Väldigt snygga fönster.
Några frågor:
Svar
1. Allt gjordes färdigt, sedan fönster och sist plåt. Kräver noggranhet och att byggaren mäter och kapar med precision och läser Velfacs anvisningar. Inget går att fixa efteråt genom att täcka över m.m. Skulle absolut rekommendera den ordningen.
2. Panelen har en vass/spetsig kilformad profil. Se skiss.
3. Färgen är Granit40, vilket är en mellangrå färg med något matt struktur.
Inne är det inte helt färdigt, det syns på bifogad bild (bilden är 90grader fel). Nej jag använder inte foder. Jag kör gips, spacka, slät väv och sedan måla. I botten använder jag färdigmålat foder som fönsterbräda. Vill minimera och få så "rent" utseende som möjligt.
