Innan jag monterar hörnbrädor, fönsterfoder och läkt så känns det ju smart att måla dom först.
Men behöver man måla baksidan eller är det bara extra arbete?
Ola78
Läkten behöver du inte måla på baksidan. Hörnbrädan kan du måla den ena ett par cm på baksidan på ena sidan, när du sen sätter ihop hörnbrädorna med varandra låter du den brädan gå förbi den andra med 5 mm ungefär. På så sätt så blir det bättre än att sätta dem kant i kant då det kan vara svårt att få det riktigt snyggt. Detsamma gäller fodret om du ska ha en utvändig smyg. måla dem likadant som hörnbrädan och sätt den några mm förbi smygen.
Nicole A
