Har monterat Biltemas våtrumsfolie enligt anvisningar, med Biltemas Hidroflex. Den har fäst på alla ställen utom på ett par ställen där det bildats "bubblor" som är ca 10 kvadratcentimeter stora. Ska jag låta dem vara, eller skära bort folien just där och kludda med Hidroflex?
P
Vi hade ett företag för ett par år sedan som monterade någon slags foliesystem. Vi frågade om bubblorna och de skar hål o lappade över dem. Något vi funderade på i efterhand om det var bra eller ej.....de var bkr behöriga. Så jag är mycket intresserad av att se vad fler på forumet svarar om detta.
Beror lite på hur stort kakel du ska ha, men jag hade nog åtgärdat dem
A
Du kan skära ett fint snitt i dem o fylla med tätskikt och sätta en bit remsa över snittet, nu använder inte vi biltema men kolla med dem vad som gäller så det inte blir fel.
