Vi har ett problem här hemma och jag stör mig så otroligt mkt på det.
Vi fogade klinkerplattorna med Kiiltos mörkgrå fog
men till saken hör att de har blivit ljusgrå...
har mörka plattor och ville INTE att fogen skulle "lysa" så mkt.
kanske tabbade mig o använde för mkt vatten när vi gjorde rent plattorna
går det att rätta till?
finns det ngt medel som kan "mörka" fogen?
tycker inte att det ser ut som om den blivit flammig men på något ställe är den faktiskt
som vi vill ha den men i det stora hela är den för ljus.
Funkar "kakelrent?
eller citronsyra?
hjälp...
har förövrigt granitkeramikplattor...
hoppas ni förstår mitt virriga inlägg
/Petra
Jag har lite samma problem men har slutat störa mig. Klinkersfogen var extremt känslig för blandningsförhållandet (jag använde elvisp och decilitermått så det var bannemig inte mycket den diffade). Däremot blev den nog torrare i sluten när den började härda (30 minuters öppentid) vilket gjorde den ljusare. Kanske är det bara utfällningar så att det går att få bättre med syra. Jag funderar iaf på att testa med lite syra på något gömt ställe i badrummet.
jag läser om fosforsyra här på forumet är det bättre än citronsyra?
o var i hela världen får man tag på det?
Funkar "kakelrent?
eller citronsyra?
hjälp...
/Petra
Missade o säga det men när fogen är blöt... är den perfekt!
men det förstår jag att såå mörk kan den inte bli...
Citronsyra har inte mycket effekt, men om ljusheten kommer av en slöjning på ytan kan en starkare syra fungera (glöm inte att mätta fogarna med vatten innan behandlingen). Om det är själva fogens färg som är för ljus kommer det inte hjälpa ett dugg.
Väldigt vanligt fenomen när man använder ex grafitfärgad fog.
Det är enklare än man tror att "skura ur" färgen om man slabbar med för mycket vatten.
På Hornbach byggmarknad i Göteborg har de till och med satt upp en varningsskylt vid Cascos grafitfärgade fog. Det är dock inte enbart ett Casco problem utan ett generellt problem.
Mvh
Det där med att man skurar ur färgen ur fogen känns ju väldigt skumt.
Höganäs mörkgråa klinkerfog och kakelfog går i alla fall inte att "skölja ur färgen" på. Jag har själv använt dessa många gånger och ibland fått fuska med en duschflaska vid skurningen. Det blir ljust i ytan, men fosforsyra (toalettrent) fixar biffen galant. Kan ibland behövas några omgångar.
Är Cascos fog av en speciell tillverkning? Är den inte mineralisk?
Toalettrent? Kan du beskriva hur du går till väga?
Jag kanske inte förstår problemet, men är det så att ni vill ha en mörkare fog så kan ni prova med grönsopa på ett litet ställe det gör i alla fall fogen mörkare.
Fosforsyra i något utspädd form, alltså. Det naturligtvis lika bra med klinkerrent. De brukar bestå av 20-25% fosforsyra.
Ta på dig arbetskläder, skyddsglasögon och diskhandskar. Det är en syra, om än svag, som skall hanteras.
1. Blöt ner fogen ordentligt med vatten. Blomspruta eller svamp går fint.
2. Blanda brukslösning med ljummet vatten och fosforsyra. 1+10 brukar bli fint.
3. Svampa ut lösningen på golvet och låt verka i 5-10 minuter. Håll golvet blött hela tiden. Det får inte torka i detta läget. (Det kommer att lukta lite fränt och man får en lustig smak i munnen. Inget farligt.)
4. Raka ihop lösningen med avlagd fönsterskrapa. Sug upp med en en svamp och krama ur i en hink.
5. Blöt hela golvet med vatten direkt efter och torka upp.
6. När golvet och fogen har torkat ser du resultatet och kan upprepa behandlinge igen om det behövs.
OBS! Prova på en litet bit av golvet först!
Toppen!
Skall testa detta efter att vi lagt om taket! (håller på för fullt...)
Tack för tipset!!!! :-)
Glömde skriva att det är bra med stövlar också. Eller garanterat vattentäta skor.
När det gäller att blöta fogarna innan (detta verkar ju rätt kritskt enligt din och andras beskrivningar), är det inte bara att hiva ut en hink med vatten eller spola lite med duschen eller blir det för blött?
phl skrev:
...är det inte bara att hiva ut en hink med vatten eller spola lite med duschen eller blir det för blött?
Jovisst, men torka av överflödet av vatten innan syrabehandlingen, annars späder man ju bara ut den.
