När vi började duscha i vårt nyrenoverade badrum upptäckte vi att en del fogar inte torkade trots att vi inte var hemma på flera dagar och golvvärmen är på..Företaget som renoverat menar att plattsättaren som var här inte har dubbellimmat golvplattorna 60x60 cm och därför har det blivit hålutrymmen där vatten samlats under plattorna där inte fix fyllt ut…deras lösning är att fräsa ur en del fog låta det torka en vecka innan de fogar om och täta med silikon i fogen där duschväggen sitter så vatten från duschen inte rinner ut under plattorna mot övriga badrummet..
Känns så där att de fräst fogen (hur vet man att de inte kommit ner i tätskiktet?) och sen lägga silikon i en fog..(är det inte meningen att vatten ska kunna rinna ner mot brunnen även från övriga badrummet)
Är det här rätt väg att lösa problemet tycker ni?
  • Nyrenoverat badrumsgolv med stora 60x60 cm kakelplattor och en synlig våt fog som inte torkar.
  • Ett nyrenoverat badrum med storformat kakel, en toalett och duschdörr, visande en fuktig fog som inte torkar.
  • Närbild på badrumsgolv med kakelplattor och synliga fogar runt en golvbrunn.
Är det duschväggen vi ser till höger om wc ?
Ja, det är duschväggen
Testa med ”Fogfinish”.
Funkade bra hemma. Magiskt. Blöt fog ändrade inte färg. Väl värt jobbet att krypa omkring på golvet. Använd annan smalare Förpackning av Fog Finish produkt med pensel, för att färga och försegla fog på kakel.
pensel än medföljande
Funkade bra hemma. Magiskt. Blöt fog ändrade inte färg. Väl värt jobbet att krypa omkring på golvet. Använd annan smalare [bild] pensel än medföljande
Men vet inte orsaken till fenomenet. Fick en blöt rand. Eldade på med värme så tror det blev kruttorrt. Men mörkt ändå?!
Du kan ha bakfall under klinker, mättes fallet efter flytspacklingen?
S
Låter ju troligt…
Fallet mättes efter och det är bra fall.
Mättes fallet efter spackling eller efter klinker ?
Det mättes efter spackling
Då är det förhoppningsvis bara ett estetiskt problem, kan vara som snickaren sa att det är lite hålutrymme under vissa plattor där vatten/fukt stannar längre.
nikasp
Låter ju sådär om det är så blött under klinkern att det inte torkar på flera dygn trots golvvärme… känns som risk för mögel där under med både varmt och blött.
Ruggis
Claes Sörmland
Fix och fogen tar hand om det. Det höga pH-värdet som dessa cementbaserade material ger i vattnet gör att mögel inte kan växa där.
Ruggis och 2 till
B
Jag skulle oavsett inte gå på lösningen att byta fog mot silikon då det ju gör att vatten som råkar rinna ut på golvet utanför duschen aldrig kan ta sig till golvbrunnen. Märkligt förslag i mitt tycke.
