B
Tyvärr fixade det lokala snickeriet inte riktigt de vinklar jag skrivit ner på ritning till köpt bänkskiva (inga hörn 90 grader). För att få in bänkskivan blev jag tvungen att öka vinkeln på skivan i ett hörn enligt ritning och det uppstår då ett glapp om ca 6 mm mot väggen på ena kortsidan.
Går detta att foga? Finns det någon tjockare fog för dessa ändamål? Eller ska man gå tillbaka och bråka med snickeriet?
BirgitS
Ska du kakla väggen eller något liknande?
För kakel kommer ju att täcka den fogen.
B
Nej det är bara en gipsvägg så glappet är kvar.
BirgitS
Kan det gå att sätta in något i mellanrummet så att det inte blir 6 mm tomrum?
Då kan det ju gå att foga över det du sätter dit.
Ska den sidan du kapat och fogas? Dela upp det isåfall så blir det inga konstigheter.
6mm funkar att foga men det blir ju en ganska stor och iögonfallande.
Vet inte vad du ska ha på gipsväggen(tapet, måla osv) men jag bredspacklade på gipsen för att minska en sådan glipa. Sen kan du ju dra en dog om glipan kanske e 3 mm ist
