Vi byggde nytt hus 2019 och noterade vid slutbesiktningen några kakelplattor som satt på fel djup i förhållande till de kringliggande plattorna. Kontaktade entreprenören och plattsättaren åkte ut och bytte ut dessa plattor och fogade om. Denna nya fogen blev dock klart ljusare än övriga (nästan vit istället för ljusgrå) och man ser på flera meters håll en klar nyansskillnad. Den nya fogen blev heller aldrig hård. Man kan göra märken i den med nageln och sedan dra med fingret för att "sudda ut" dessa. Drar man flera gånger med fingret över fogen lossnar den som mjöl och det fortsätter till fogen är klart grundare än de kringliggande.
Kontaktade företaget igen som är helt säkra på att det är samma fog som innan men märker själva när de åter ska foga om att den nya fogen är porös och lossnar mycket lätt samt har fel nyans. Även den nya fogen de lägger i blir dock någon timme efter arbetet lika vit och mjuk som den de tog bort.
Företaget säger att de använder denna fog i många byggen och de har aldrig upplevt detta tidigare. Tre olika plattsättare har tittat på problemet men förstår inte vad som kan ha gått snett. Någon kunnig här på forumet som har någon aning? Har själv en fundering om att det kan vara låg luftfuktighet som kan spela ett spratt men det är en egen hemmasnickrad teori utan mycket till erfarenhet bakom.
Vit kakelvägg med synlig nyansskillnad och porös fog mellan plattorna.
Felaktig batch hos tillverkaren? Förvaring?
Har ni kollat direkt med tillverkarens tekniska support?
Det var minst ett halvår mellan första och andra gången det fogades om så tror inte detta ska vara något tillfälligt fel såsom batchfel. Förvaring skulle kunna vara aktuellt men då borde företaget ha fått klagomål från flera andra under denna period kan man tycka. Tyvärr vet jag inte vad det är för fabrikat som de använder sig av men har också bett dem höra med tillverkaren men osäker på om de gjort så. Man kan ju tycka att detta måste vara något en support kan identifiera orsaken till.
I badrummet blev det idag en bättre nyans efter att de har gått två nyanser mörkare än det som sitter från början. Däremot blev det ganska spräckligt (men det kanske ordnar sig med tiden, var bara 8 timmar sedan den lades).
Närbild av en fog mellan två stora vita kakelplattor med ojämn och spräcklig mörkare fogmassa.
I köket är det även denna tredje gång en alldeles mjölig konsistens på fogen. Den lossnar i mjuka drivor (spricker inte utan tänk mer som pressat mjöl som lossnar) utan stopp tills man ser botten på väggen. Lossnar större sjok kan man med ett lätt tryck mellan fingrarna göra ett fint pulver av den.
Kökets fogsprickor med mjölig konsistens och fogen som lossnat och samlats på golvet.
Blir inte klok på detta och är trött på att maila, ringa och SMS:a plattsättare som kommer gång på gång utan att det blir bra.
