Hej! Vi börjar äntligen se slutet av vår köks/hall/matrum/vardagsrumsrenovering. Nu har jag en fundering om skarven mellan köksdelen, som har blankpolerad granitklinker på golvet, och matrumsdelen där jag har 14 mm ekparkett. De båda golven är nu perfekt i nivå med varandra, mellanrum på ca 5 mm, och djupet ca 15 mm. Vi vill helst inte ha en trä- eller metall-list som täcker, eftersom den ju kommer att bli högre än golvet. Vi har barstolar kring köksön, och stolarna kommer att (om man drar ut dem en bit) vicka på denna list.
Hur foga mellan klinkret och parketten? Blir en 15x5 mm fog för tjock? Blir det nåt knas när den härdar? Ska man lägga någonting först i botten av "hålet", en frigolitlist eller nåt annat, och sen lägga mjukfog i toppen?
Nån som har förslag?
Hej, vilket håll parketten vätter mot klinkern, är rätt viktigt, eftersom långsidan sväller som allra mest i bredd (precis som vi människor). Då finns risken att mjukfogen reser sig.
Långsidan, vi tyckte det var snyggast så med att ha långa plank åt det hållet istället för massa kortändar.
svart sicaflex
